Надо ли менять масленые колпачки?
riki
Сообщение riki »
Всем Привет!!! :*HI*:
Ситуация такая собираюсь поменять прокладки на крышках клапанов и заднюю прокладку коленвала т.к. она и есть проблема ::-(:
Что стоит иметь в наличии кроме прокладок когда делаешь такой сервис ::!!!!:
Много читал про гидрики у меня появился стук на холодную 15 сек когда заводишь сейчас +20 хотя когда заводил зимой в -40 все было ок
2000км назад залил промывку в бак сделал 2 бака за день на 150км в час но результата не заметил утром завел как всегда 15 сек тарабанила и все ок
На 140.000км стоит менять масленые колпачки если да ,то пожалуйста помогите с номером :*HELP*:
Всем Большое Спасибо!!!!
Монтеро 3.8 2003V6 6G75
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Надо ли менять масленые колпачки?
Сообщение DenVer »
riki писал(а):...и заднюю прокладку коленвала т.к. она и есть проблема
Имеете ввиду сальник коленвала?
riki писал(а):2000км назад залил промывку в бак
Зря вы ее льете. ИМХО пользы мало, а вреда принести может много!
riki писал(а):сделал 2 бака за день на 150км в час но результата не заметил
Это как? :=-O: И какого вы результата ожидали? Льете в топливо присадки и ждете уменьшение звона гидриков? Не логично на мой взгляд. Лучше уж масло попробовали бы сменить.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Меняй конечно. Там уже они не мягкие а высохшие и твёрдые как пластик
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
ИМХО колпачки на замену! Гидрики снимать, проверять! При необходимости замена.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
А масло-то жрет моторчик?
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
eddy61
Сообщение eddy61 »
riki писал(а):Всем Привет!!! :*HI*:
Ну про прокладки понятно, а что вы называете задней прокладкой каленвала?
Если вы меняете только прокладки, то ни чего другого менять не надо (на мой взгляд причина только одна - сопливят), ибо эта разборка не подразумивает демонтаж распредвалов. Вам стоит задуматься о замене гидриков либо при их стуке на горячий двигатель, либо будет аказия с более глубоким разбором двигателя, например замена ремня ГРМ или замена маслосъемных колпачков.
Имхо: жрет масло или стучат гидрики менять все сразу однозначно, и не экономить - все Гидрики и все Колпачки Оригинал.
Ну а с номером все очень посто
http://www.japancats.ru
Продан: Pajero III 3.5, не прощаюсь, мечтаю слепить экспедиционник из спорта NEW, коплю деньги........
Мой авто: Land Rover, AUDI
riki
Сообщение riki »
дядя Паша писал(а):А масло-то жрет моторчик?
масло потребляет 1л на 5000км но сопливит сальник коленвала так что точно не знаю
riki
Сообщение riki »
цель сервиса устранить подтеки
я много читал про гидрики и колпачки пробег 140000 за 6 лет вот и думаю пришло время или нет
ГРМ поменял 20000 назад
у меня иногда стучат когда завожу на холодную 10-15 сек а потом все ок вот и думаю как поступить
riki
Сообщение riki »
Помогите Пожалуйста с номером колпачков и сколько их надо :%):
и о какой цене идет речь за 1шт :*THANK*:
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
riki писал(а): у меня иногда стучат когда завожу на холодную 10-15 сек а потом все ок вот и думаю как поступить
забить
Acura ZDX Advance
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
1л на 5000км
Это же нормально вроде...
Или нет?
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
riki
Сообщение riki »
drcham писал(а):Доофрмите тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=54453
Большое спасибо эта ссылка мне очень помогла :*THANK*:
