Зубчатый венец маховика слизало слегка.
Короч беда такая: несколько раз вместо завестись паджеро издавал вжжжж, буд-то стартер не крутит, а проскальзывает. Несколько раз его вообще как-то клинило, что стартер ток отбирал и ничего не крутил. Хотя, вполне возможно, последнее может быть следствием поломки непосредственно внутри стартера (но с ним отдельный разговор).
В общем, открутил я сейчас стартер, а там невооруженным взглядом видно что венец маховика порядком изнасилован со стороны стартера и шестерня на стартере тоже пострадала (хотя явно в меньшей степени).
Маховик менять или отдельно венец?
Мне кто-то говорил, что можно венец перевернуть вроде - правда?
Pajero I | 2.6 Carb
Re: Зубчатый венец маховика слизало слегка.
Ну хоть скажите перевернуть можно или нет?
И насколько сточенность зубьев венца маховика может быть причиной такого вжжжж или это у меня стартер мудрит, а починить его - сразу станет все ок?
Pajero I | 2.6 Carb
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
венец лучше не переворачивать а снять и повернуть на 90градусов чтобы при остоновке двигателя эти места были в другом секторе .Не забудь поправить сбитые зубья .При плохо заряженом аккамуляторе или не исправном стартере шестерня ударяется в венец и происходит наклеп .С каждым разом сильнее и шестерни перестают входить в зацыпление и происходит вжжжж.А лучше купи контрактный венец вмисти с маховиком стоит копейки поменяй и забудь.
pajero 2.8 япониц коротыш
+1000Джеки писал(а):А лучше купи контрактный венец вмисти с маховиком стоит копейки поменяй и забудь.
Будем пыжить
Пыж 5дв. 4м40 95гв. - продан
Пыж 5дв. 4м40efi 96гв. автомат, Японец- в наличии
C291OX27
C291OX27
- Yarosl@v
- Двигатель:: G54B, 6G74 DOHC 24v
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 (Dodge Rayder) 1988г., Pajero 2 (рестайлинг)1999г. АКПП
Венец можно поменять отдельно. Покупал autowelt( родной стоит как будто из золота). Кувалочкой сбиваешь старый венец, новый заворачиваешь в тряпку, поливаешь бензином и поджигаешь (надо чтобы венец слегка расширился). Как только тряпка почти догорит до конца, венец приставляешь к маховику и кувалдочкой набиваешь на место. Заодно проверь стартер скорее всего надо его слегка омолодить. Это всё из-за него.
Dodge Raider (Pajero1 L042) 1988, G54B(2,6л) в процессе перестройки
Pajero II (рестайлинг V45W) 1999, 6G74
случайности не случайны
- Смайлик
В каком сектореДжеки писал(а):венец лучше не переворачивать а снять и повернуть на 90градусов чтобы при остоновке двигателя эти места были в другом секторе.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Смайлик204 писал(а):В каком сектореДжеки писал(а):венец лучше не переворачивать а снять и повернуть на 90градусов чтобы при остоновке двигателя эти места были в другом секторе.у меня дрыгатель всё время в разном положении останавливается, а у тебя в одном?
Мне тже так подумалось, однако я решил разобрать и посмотреть, благо мотор сейчас на полу с коробкой.
Сфоткаю, может у меня не все так серъезно - примерно 85% от каждого зуба присутствует
Pajero I | 2.6 Carb
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Лучше маховик поменять чем заморачиваться с перепресовкой.
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Многие знакомые просто перворачивали маховик!!!
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
- Смайлик
И как после этого ставили сцепу и коробку?Коротыш писал(а):Многие знакомые просто перворачивали маховик!!!
- Коротыш
а хз...знаю переворачивали на П2 4D56 и с МКПП и с АКПП...
Мне тоже хотели перевернуть, так как зубца 3-4 слизано...
- Смайлик
Перевернуть как? Если повернуть по к/в то на сколько мне известно отверстия болтов смещены и маховик ставится тока в одном положении, опять вопрос (даже если отверстия симметричны) нахуа, дрыгатель останавливается всё время в РАЗНЫХ ТОЧКАХ, а не по метке, и хреновое место маховика всё равно попадёт на стартер. А если перевернуть маховик перед к заду, то вообще эта конструкция работать не будет, потому как маховик тупо упрётся в блок раньше чем будут затянуты болты.
- Yarosl@v
поменять венец полчаса делов. Знаю потому, что менял.Kesov писал(а):Лучше маховик поменять чем заморачиваться с перепресовкой.
Джеки
Весь маховик не перевернуть а снемается винец и разворачивается 90гадусов двигаталь останавливается всегда в два положения поэтомы там и седает зубья.Перевернуть венец не получится фаска на зубьях только с одной стороны приудется нарезать фаски на каждом зубе.Купи на разборе маховик всборе унас где то1500стоит примерно.
- Смайлик
Да с чего Вы все это взяли, дрыгун останавливается ТАМ ГДЕ ЕМУ ЗАХОЧЕТСЯ сколько можно повторять.Джеки писал(а):двигаталь останавливается всегда в два положения поэтомы там и седает зубья.
- Yarosl@v
Согласен со Смайлик204. Венец хоть на 90, хоть на 190 поворачивать нет смысла. Только замена, с параллельной переборкой стартера иначе всё будет как и было. Зубья съедает стартер.
- Эксперт
- Двигатель:: 6G75
Расскажу о себе, вернее о своей борьбе с аналогичной ситуацией. При наличии таких же симптомов снимал и ремонтировал стартер, помогло на 5-7 дней. В стартере менял зубчатую шестерню. Потом поменял венец (цена оригинала 3135руб.) и опять шестерню на стартере и бендикс стартера, три недели проблем не было, стартер и венец маховика работали нормально. Потом постепенно опять начались проскальзывания. Мне всё это порядком надоело и я решился на замену маховика, стартера, комплекта сцепления до кучи, чтобы потом в этот узел уже не забираться длительное время, что и осуществил неделю назад. Пока всё нормально. Поменял также втулку рычага переключения МКПП, потому что первая передача включалась через раз. Стоимость маховика составила 10670 и доставка в течении 21 дня. Комплект сцепления "ASIN" 11500 руб. доставка в течении 7 дней в "Автодоке". Если кому-нибудь поможет моя история, буду рад. Полумеры не помогают. Это моё личное мнение. Удачи!!!
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
Мне кажется, в вашем случае плохо отремонтировали стартер. Т.к. я совершенно не понимаю, как сам маховик, если он не кривой совсем может портить картину при замене венца. Соответственно зачем его менять?Эксперт писал(а):Расскажу о себе, вернее о своей борьбе с аналогичной ситуацией. При наличии таких же симптомов снимал и ремонтировал стартер, помогло на 5-7 дней. В стартере менял зубчатую шестерню. Потом поменял венец (цена оригинала 3135руб.) и опять шестерню на стартере и бендикс стартера, три недели проблем не было, стартер и венец маховика работали нормально. Потом постепенно опять начались проскальзывания. Мне всё это порядком надоело и я решился на замену маховика, стартера, комплекта сцепления до кучи, чтобы потом в этот узел уже не забираться длительное время, что и осуществил неделю назад. Пока всё нормально. Поменял также втулку рычага переключения МКПП, потому что первая передача включалась через раз. Стоимость маховика составила 10670 и доставка в течении 21 дня. Комплект сцепления "ASIN" 11500 руб. доставка в течении 7 дней в "Автодоке". Если кому-нибудь поможет моя история, буду рад. Полумеры не помогают. Это моё личное мнение. Удачи!!!
Сам для себя решил что буду менять венец и ремонтировать стартер. Посмотрим что получится. ЗАвтра отвезу стартер не диагностику к знающим людям. Венец буду искать либо б.у. хороший, либо новый брать. Хотя я так и не понял, можно ли его перевернуть другой строной? Он симметричен?
Pajero I | 2.6 Carb
- Yarosl@v
венец не симметричен. когда посмотришь сам поймёшь. у него с одной стороны ровный срез, с другой стороны зубья слегка с угловым утонением.
[quote="Смайлик204
у меня дрыгатель всё время в разном положении останавливается, а у тебя в одном?[/quote]
ДВС останавливается в двух положениях, потому что его останавливает такт сжатия, а как нам известно поршня работают парами.
Будем пыжить
C291OX27
C291OX27
