4M40 Плохо запускается
WiLD
Сообщение WiLD »
Здрасте, кто может подсказать в чём может быть причина стал плохо запускаться что на холодную что на горячею стартер крутит секунды 3-4, а потом запускается и с глушака выплёвывает черное облако. на улице тепло +15. воздух вроде ни где не посасывает. Может быть из-за воздушного или топливного фильтра? Последний раз менял в декабре.
Pajero II, 2,8TD, АКПП, 94 г.в.
ruslev
Re: Плохо запускается
Сообщение ruslev »
WiLD писал(а):Здрасте, кто может подсказать в чём может быть причина стал плохо запускаться что на холодную что на горячею стартер крутит секунды 3-4, а потом запускается и с глушака выплёвывает черное облако. на улице тепло +15. воздух вроде ни где не посасывает. Может быть из-за воздушного или топливного фильтра? Последний раз менял в декабре.
Проверь компресию и отключи ЕГР.
вскрытие все покажет.
WiLD
Сообщение WiLD »
Забыл добавить Если первый раз просто крутануть стартер, то со второго запуска запускается сразу. Может просто подкачка мозги парит или не может быть из-зи этого?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Воздух сосет имхо.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
поставь прозрачные топливные шланги и проверь лягушку.
9О22818172
