Иногда при пуске двигателя мигает лампа перед.моста Плохо?
V&V
Сообщение V&V »
Добрый день!
Недавно появилась следующая штука: при пуске двигателя при положении рычага раздатки в 2Н мигает лампочка полного привода(зеленая такая). как тронусь, то гаснет. Иногда не горит вообще(при пуске на 2Н). Это нормально, или свидетельствует об неисправности? Недавно была ситуация, когда на ходу на небольшой скорости заглушил двигатель, был звук удара или лопнувшей струны, но вроде без последствий. Коробка Ручная, двигатель бензин 3л, МПС. Извините за сумбур.
А как проверить, работает ли передний мост? а то по зиме все просто, а вот сейчас...
Спасибо!
МПС, конец 2005, 3 литра, бензин, МКПП, куплен на нашем форуме))
V&V
Re: Иногда при пуске двигателя мигает лампа перед.моста Плох
Сообщение V&V »
Такое ощущение, что с разделом ошибся((
Модераторы, перекинте, плз, в раздел МПС/ММС
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Что бы перекидывать твою тему, нужно знать какой автомобиль. Сейчас тебе накидают типа: Это на трахторе?, Самолет какой?, А ты гусянку подтяни!
В общем, заполни подпись, иначе тебе никто не скажет ничего путнего!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Коробка Ручная, двигатель бензин 3л, МПС все это в подпись!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
По проблеме: скорее всего начинают шалить датчики. Проверяется передок просто! Шлифани с места, проверить на подъемнике- домкрате!
V&V
Сообщение V&V »
Спасибо, Денвер))
Если на ходу на нейтральной выключить двигатель, что плохого может случиться? на пузотере регулярно так делаю, слушаю подвеску. но там раздатки нет. Что может быть тут?
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
у меня тоже бывает, что лампа переднего привода мигнет, но считаю, что это нормально
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение forest-alex »
Тож мигает иногда - похоже на реакцию на воду или грязь. При заводке тухнет. В движении может мигать когда не включился или не выключился мост... Думаю что это нормально.
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
Короче, Всем отстать от лампочки.
Всё у Вас нормально, так и должно быть после стоянки когда полуось подключилась, так как не всегда шлицы совподают, тотому и горит не всегда. Короче отстать от лампы :)
V&V
Сообщение V&V »
Все, друзья, успокоили, спасибо за ответы всем))
