Иногда при пуске двигателя мигает лампа перед.моста Плохо?
Добавлено: 26 апр 2010, 15:19
V&V
Добрый день!
Недавно появилась следующая штука: при пуске двигателя при положении рычага раздатки в 2Н мигает лампочка полного привода(зеленая такая). как тронусь, то гаснет. Иногда не горит вообще(при пуске на 2Н). Это нормально, или свидетельствует об неисправности? Недавно была ситуация, когда на ходу на небольшой скорости заглушил двигатель, был звук удара или лопнувшей струны, но вроде без последствий. Коробка Ручная, двигатель бензин 3л, МПС. Извините за сумбур.
А как проверить, работает ли передний мост? а то по зиме все просто, а вот сейчас...
Спасибо!
Re: Иногда при пуске двигателя мигает лампа перед.моста Плох
Добавлено: 26 апр 2010, 15:32
V&V
Такое ощущение, что с разделом ошибся((
Модераторы, перекинте, плз, в раздел МПС/ММС
Добавлено: 26 апр 2010, 16:30
DenVer
Что бы перекидывать твою тему, нужно знать какой автомобиль. Сейчас тебе накидают типа: Это на трахторе?, Самолет какой?, А ты гусянку подтяни!
В общем, заполни подпись, иначе тебе никто не скажет ничего путнего!
Добавлено: 26 апр 2010, 16:32
DenVer
Коробка Ручная, двигатель бензин 3л, МПС все это в подпись!
Добавлено: 26 апр 2010, 16:35
DenVer
По проблеме: скорее всего начинают шалить датчики. Проверяется передок просто! Шлифани с места, проверить на подъемнике- домкрате!
Добавлено: 26 апр 2010, 18:31
V&V
Спасибо, Денвер))
Если на ходу на нейтральной выключить двигатель, что плохого может случиться? на пузотере регулярно так делаю, слушаю подвеску. но там раздатки нет. Что может быть тут?
Добавлено: 26 апр 2010, 22:05
TheBigSnake
у меня тоже бывает, что лампа переднего привода мигнет, но считаю, что это нормально
Добавлено: 26 апр 2010, 23:37
forest-alex
Тож мигает иногда - похоже на реакцию на воду или грязь. При заводке тухнет. В движении может мигать когда не включился или не выключился мост... Думаю что это нормально.
Добавлено: 26 апр 2010, 23:50
Короче, Всем отстать от лампочки.
Всё у Вас нормально, так и должно быть после стоянки когда полуось подключилась, так как не всегда шлицы совподают, тотому и горит не всегда. Короче отстать от лампы :)
Добавлено: 27 апр 2010, 00:48
V&V
Все, друзья, успокоили, спасибо за ответы всем))
