Какое сечение должно быть у короткого провода массы?
Электрика в Pajero
WertGan
Сообщение WertGan »
У того, который прикручивается к минусу на аккуме, и затем сразу идет на лонжерон. Взамен родного, давно отгоревшего провода, на выходных поставил провод от от какого то грузовика. Сегодня заметил что стрелка тахометра дергается сильно. Видимо из - за того что неродной провод раза в 4 толще.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
lantari
Re: Какое сечение должно быть у короткого провода массы?
Сообщение lantari »
Если провод толще чем был, то от этого хуже быть не может. Следует проверить места крепления, хорошенько зачистить и затянуть.
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
WertGan
Сообщение WertGan »
Я вот только что прочитал несколько тем... Люди говорят о том, что провод к массе доджен иметь как можно меньшее сопротивление. Может толстый провод имеет большее чем нужно сопротивление и из-за этого уменьшается, отдаваемый генератором ток (сила тока)?
lantari
Сообщение lantari »
WertGan писал(а):Я вот только что прочитал несколько тем... Люди говорят о том, что провод к массе доджен иметь как можно меньшее сопротивление. Может толстый провод имеет большее чем нужно сопротивление и из-за этого уменьшается, отдаваемый генератором ток (сила тока)?
Учите физику! :-) (класс, наверное, 6-ой). Чем толще провод тем меньше сопротивление.
р-удельное сопротивление (по таблице); l - длина провода, м; s - площадь поперечного сечения провода, мм2; d - диаметр провода.
Сопротивление проводника прямо пропорционально длине проводника и его удельному сопротивлению и обратно пропорционально его сечению. :-)
А увеличенное сопротивление может быть в местах соединений этого проводника с аккумулятором и с кузовом.
Cardinal73
Сообщение Cardinal73 »
WertGan писал(а):У того, который прикручивается к минусу на аккуме, и затем сразу идет на лонжерон. Взамен родного, давно отгоревшего провода, на выходных поставил провод от от какого то грузовика. Сегодня заметил что стрелка тахометра дергается сильно. Видимо из - за того что неродной провод раза в 4 толще.
Чем толще провод на массе тем лучше, проверяй контакты.
Паджеро Спорт 2008 г. 265/70/16 зима, БФГ MUD-TERRAIN KM2 265/75/16
2,5 ТД , 116 л.с., Черный, люстра Hella на эксп. баг. ф.к. Bosal,
КлуБ "Агидель".
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
Проверь провод массы от лонжерона до двигателя.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
WertGan
Сообщение WertGan »
Утром поверил контакт клеммы с этим проводом - убрал лишний жир, который мазал от окисления. Не помогло. Буду взрезать изоляцию в месте соединения провода с контактным наконечником. Посмотрю как у нас провода делают))
Вернуться в «Электрика»
