Питание радар-детектора от салонного освещения
Электрика в Pajero
Semp
Сообщение Semp »
Коллеги, скурил весь поиск, видать не правильно ищу.
Нормально ли будет взять питание для радар-детектора от лампочек салонного освещения, которые находятся на потолочной консоли? Радар-детектор вроде не мощный, ток потребления 30 мА.
Просто не хочется тянуть провод от прикуривателя через стойку и потолок.
[Был Montero Sport]
[Провожу курсы по созданию сайтов на http://ekos-spb.ru]
way1
Re: Питание радар-детектора от салонного освещения
Сообщение way1 »
Я подключил громкую связь к часам на потолке, пол-года полет нормальный.
TLC 100 4,2 тд. Паджеро 3,5 GDI .М.О. г. Королёв
С Уважением Дмитрий.
igoryaha
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5TD
Сообщение igoryaha »
Semp писал(а):Нормально ли будет взять питание для радар-детектора от лампочек салонного освещения, которые находятся на потолочной консоли? Радар-детектор вроде не мощный, ток потребления 30 мА.
Нормально, но лучше к питанию часов подключить - тогда радар-детектор будет включаться и выключаться от поворота ключа вместе с зажиганием (у меня так сделано)
Semp
Сообщение Semp »
Вот спасибо!
Что-то не подумал об этом.
Часы при включении ближнего (или габаритов) слегка снижают яркость. Это никак не влияет на радар-детектор? Не в курсе, как там это устроено, пока не разбирался.
[Был Montero Sport]
igoryaha
Semp писал(а):Вот спасибо!
Надо в разъем тестером потыкать - найти "+12в", которые с замка зажигания приходят. Т.е. чтоб при включении зажигания появлялись 12в, при выключении было 0, и при включении/выключении света ничего не менялось. "Минус" взять с любого болта - там они есть.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
у меня от старого хозяина, "хвост" от освещения торчит...
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
На П2, думаю и здесь нового нет, подходит еще один + "от фар". В часах схема при появлении этого "+" снижает яркость. У себя отключил эту приблуду, поскольку днем на фарах и ни хрена ни видно. Теперь часы, градусник - постоянной яркости.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
Вернуться в «Электрика»
