Долго кручу стартер что бы завести 6G74
Добавлено: 26 апр 2010, 21:26
tatmianin
Здравствуйте! Вопрос вот в чем, сегодня утром машина завелась нормально, после остановки при заводе машины двигатель схватывал и глох, после долгого кручения стартером и подгазовкой заводится и через 2-3 сек. работает идеально, не троит, в процессе езды никаких нареканий ни провалов как нивчем не бывало. После того как заглушу при заводке опять заводится и глохнет. Заранее спасибо за помощь!
Re: Долго кручу стартер что бы завести 6G74
Добавлено: 26 апр 2010, 21:29
drcham
93 поста, а всё равно не знаете, что по двигателям есть профильный раздел.
Добавлено: 27 апр 2010, 06:23
GeneralLee
Прозвонить регулятор ХХ и проверить давление в топливной магистрали..
Чек не горит?
Добавлено: 27 апр 2010, 10:35
tatmianin
GeneralLee писал(а):Прозвонить регулятор ХХ и проверить давление в топливной магистрали..
Чек не горит?
Чек не горит, вернее загорел за день до этого, но после того, как поколбасило движек при заводке чек погас и сейчас не горит. На холостых работает ровно, без подтраиваний.
