Нестабильно работает двигатель
Stasera
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.5 GDI 2000г. Коротыш
Сделал комплексную чистку впускного тракта (ДЗ, впуск.коллектор, впуск.окна на головках), заменил свечи, прокладки (все оригинал). Разобрал ТНВД, отполировал пластины. установил фильтрик в ТНВД (его почему то не было?!) Завел, и что?! Сначала "троила" потом погазовал и вроде все выровнялось. Сел,выехал на трассу и дал срани. Машину конечно не узнать, полетела,но потом заметил следующее: когда машина холодная -работает ровно и тянет без перебоев. Но стоит постоять минут пять горячей,как начинается: завел,работает не устойчиво, обороты гуляют не сильно, в глушителе слышны перебои. Далее начинаешь трогаться все нормально, но стоит дать в пол, как провал, дергание примерно 1-2сек и полетела как чумовая, после этого дергания будет ехать нормально и так каждый раз. ХЕЛП!!! Не могу разобраться... (
Pajero III 3.5 GDI. 6G74
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Re: Нестабильно работает двигатель
Бывает такое,дня через 2-3 нормально будет.
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Добавьте в название темы буквенное обозначение мотора. 6G74 GDI
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Stasera
Уже неделя прошла, проехал 800км. Пока без изменений. (
