Гремучесть панели(торпедо) аЛя "Жигули"
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Понял, где живут "сверчки" в панели:(
Торпеда у меня "проклеена", поэтому хождения ходуном на кочках и откровенных дребезгов не наблюдается. Но переодически возникали мелкие бессистемные "потрескивания", похожие на звуки, которые издает панелька штатной аудио системы при надавливании. На нее в основном и грешил, от нефиг делать проклеел антискрипом практически всю. А этой зимой (весьма холодной) прям нарадоваться не мог, салон молчал, как партизан, ни скрипа, ни треска. Ну думаю, все - "притерлась", наступило щастье. Щастье закончилось с наступлением тепла. Перый "концерт" (куча достаточно ощутимых "тресков" по всей панели) начинается при троганье и заканчивается через пять минут езды. Зимой такого не было. А где то через час начинаются тихие потрескивания на стыках асфальта. Что изменилось с наступлением весны? Правильно, зимой я грел машину перед троганием на макс температуре климата и постоянно держал режим теплый воздух на стекло. В общем "трещат" и голосят по всякому похоже именно воздуховоды, причем в основном обдува стекла. Стоит их принудительно прогреть - поставить на пять минут температуру обдува 29 град и режим на стекло - все сверчки затыкаются как по команде.
- beat2k
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Re: Понял, где живут "сверчки" в панели:(
"Паджеро 4 чем-то похожа на Жигули. Всегда есть к чему приложить руки" (с) Wolker
У меня пока всё тихо:) Видимо ещё не растряслось. Видимо придётся со временем всё разобрать и сделать по нормальному.
Шланги в резинки дверей засунул. Теперь звук при закрывании почти как в Rolls-Royes
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
какие шланги, в какие резинки, извините за невежество, тоже хочу засунуть шланги
Русский человек способен сделать то, чего и в мыслях не было, и мыслить о том, что никогда не будет сделано.
- Andreyyy
Мужики такая проблема,на гравии правая сторона панели вибрирует и гремит как на жигули(цент и лев нормально),может кто подскажет, есть возможность по устранению неполадка?
У каждой недоработки есть имя и фамилия.
Надоел конкурент!!!??? Вы платите только за патроны!!!
Pajero IV 3.0 188hp
Pajero IV 3.0 188hp
- Andreyyy
Привет всем заранее извеняюсь,если этот вопрос обсуждали 100раз,но ответа не нашел.
Пишу потому,как уже накипело впринцепи в моем Pajero все устраивает более чем,но вот одна вешь выводит из себя,а именно гремит(дребезжит) правая сторона панели(торпедо) на плохом асфальте и на гравии.
Предыстория проблемы:
А все начелось после того, как зимой поехали в деревню, а практически вся дорога было стиральной доской(как после трактора)ехать было невозможна панели как будто хотела соскочить и отправиться в пляс, а именно правая сторона и малек цент,из-за всей этой вибрации магнитола с переодически заедать стала,короче после возвращения остались очень не приятные эмоции
и вот после этой злополучный поездки панели очень сильно вебрирует(гремит,дребезжит)
Причем даже гравии не обязательно, а хватит пару метров неровностей в виде маленьких ямок.
Надеюсь на вас на решение этой очень для меня неприятной проблемы.
Pajero IV 3.0 188hp
Pajero IV 3.0 188hp
Re: Гремучесть панели(торпедо) аЛя "Жигули"
Может дело не в самой торпеде, а в бардачке? Вроде он обычно гремит справа. Попробуйте проклеить. + воздуховоды как уже говорилось, и все стыки.
- jokerok
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 2007, араб
это беда всех четвёрок видимо.
Прикол в том что панель не имеет рёбер жёсткости и при езде по таким неровностям ("стиральная доска" к примеру) живёт отдельной от всего авто жизнью.
Pajero IV 3.0 чёрный араб 2007г. (продан)
Infinity QX56 чёрный крокодил 2007г.
Pajero IV 3.0 белый араб 2010г (на подходе)
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
+1000 Решается проблема методом: Больше газу меньше ям....jokerok писал(а):это беда всех четвёрок видимо.
- jokerok
решается методом шумоизоляции и дополнительного укрепления панели изнутри + создания рёбер жёсткости.
- Andreyyy
Да самое обидное мужики,у меня 4 года назад Suzuki escudo 1999г.в был так проблем с торпедой вообще не было,а тут машина уже скажем более солидного класса и такие детские проблемы
Кстати сегодня ездил у себя в городе к людям которые занимаются вибро и шумоиз.он сказал, что за тореду возьмут в районе 25тыс тг+3 дня работы
Насчет этого подробнее,если можно(сам делал?).jokerok писал(а):+ создания рёбер жёсткости.
Pajero IV 3.0 188hp
Pajero IV 3.0 188hp
- jokerok
изнутри всю панель промазывают какой-то фиговиной
и из неё же лепят рёбра жёсткости. фиговина застывает и становится жёсткой. блин вылетело из головы название.
Мне шумку делали. панель отдельно будут делать. проклеивать её и даже на силикон сажать бесполезно, так как она слабенькая сама по себе (полая и без рёбер жёсткости).
сам пока не делал. собираюсь. Процесс обязательно зафиксирую и сюда выложу.
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Интересно...и где это у нас так делают?????не поделишся инфой..
Евгений
Евгений
- Andreyyy
Будь добр обязательно зафиксируй все че и где как и по чем.jokerok писал(а):сам пока не делал. собираюсь. Процесс обязательно зафиксирую и сюда выложу.
Насчет этого тоже обязательно узнай и расскажешь как называется из чего делаю итд ::-): ,а то панель уже задалбалаjokerok писал(а):изнутри всю панель промазывают какой-то фиговинойи из неё же лепят рёбра жёсткости. фиговина застывает и становится жёсткой. блин вылетело из головы название.
Pajero IV 3.0 188hp
Pajero IV 3.0 188hp
- KOLJ
на 1/3 открытое стекло на кочках тресётся как холодец. Какое-то оно тоненькое. Неужели у всех так?
П4 3,8 R18
- *Dutov*
У меня вся машина как холодец... Самое простое решение стекло на 1/3 не открывать, а открывать на половину
Wolker
Да это не стекло трясется, это его рамка (крайний случай ее "тряски" - хлопок над ухом). Собственно говоря от этой беды и предлагалось вставить плотную резинку в уплотнитель проема.KOLJ писал(а):на 1/3 открытое стекло на кочках тресётся как холодец. Какое-то оно тоненькое. Неужели у всех так?
2 beat2k. Вань, отсутствие "свечков" это вопрос не только "растрясоности" панели, но и любви к громкой музыке или размера того самого медведя:) Помнишь анекдот - пожилая дама жалуется врачу, что она может час говорить с мужем, а тот ее в упор не замечает: Доктор, скажите, это болезнь? Нет мадам! Это дар божий!
- Andreyyy
Мужики а у кого-нибудь информация есть, как устранить грямучесть бордочка?
Pajero IV 3.0 188hp
Pajero IV 3.0 188hp
- Andreyyy
Парни возник небольшой вопрос,сегодня на даче после того как помидоры посадили
решил сделать перекур пошел к машине, чтобы пощупать(потрогать
) панель попробовал пошатать торпедо со стороны водителя сидит плотно и не намека на шаткость и заметил, что по торцу кузова (со стороны торпедо) 3 болтами стянута панель, как я думаю для жесткости (чтобы не гремело итд) для интереса пошел посмотреть, как с этим делом обстоит с правой стороны и к своему удивлению заметил, что там их нету
вот и хочу у вас просить может в этом и дело потому, как гремит у меня именно правая сторона и немного центр.
Зы ниже привожу фото,и еще бы хотел спросить на ваших паджериках также?
Pajero IV 3.0 188hp
Pajero IV 3.0 188hp
Диоген
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Устранил за 1,5 минуты. Купил на строительном рынке уплотнитель для дверей (квартирных, ясен перец). Тот, который с одной стороны с самоклеющейся основой. Обезжирил пластмассу бардачка водкой, и приклеил. Вот уже месяц ни звука. На прошлой неделе проклеил этой хренью водительскую дверь и дверь багажника, хотя они и не гремели. Просто для эксперимента. Закрываются, конечно, с чуть большим (ударение на первом слоге) усилием. Но у двери багажника исчез "жигулевский" звук при закрывании. Не знаю, как долго клеющая основа будет держать уплотнитель и не отскочит ли она зимой, посмотрим. Отпишусь. Правда до зимы ждать долго. Всех клубней поздравляю с наступающим Днем Победы.Andreyyy писал(а):Мужики а у кого-нибудь информация есть, как устранить грямучесть бордочка?
P-4, Instyle 3.2 DID, Изготовлен в октябре 2008, приобретен в декабре 2009.
Турботаймер, Вебаста, защита днища.
Зима - шипованный Континенталь Айс Контакт 265-65-17.
Лето - штатный Дуэлянт того же размера.
Предыдущая машина - Паджеро Спорт 2007 года.
- **Белый**
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.8 V6
А у меня, когда опускаешь солнцезащитный козырек водителя издается (при езде даже по ровной дороге) нудный писклявый жучок, поднимаешь, проходит. У кого есть такое?
Mitsubishi Pajero IV 3.8, 5 Door, 2008 г.в., ultimate
Mitsubishi Pajero IV 3.2D, 3 Door, 2008 г.в., ultimate (продан)
