помогите разобраться с подшипниками и сальниками
Добавлено: 28 апр 2010, 11:26
Fil
Здравствуйте! На осмотре передней подвески мастер сказал, что надо заменить игольчатые подшипники шрусов, сальники поворотных кулаков и рулевой маятник. Я не могу найти по экзисту артикулы игольчатых подшипников шрусов и сальников поворотных кулаков, и как узнать, что кончился маятник, я его относительно недавно менял, и если поставить демпфер, то насколько продлится жизнь маятника? Заранее спасибо :*THANK*:
Re: Объясниете пожалуйста
Добавлено: 28 апр 2010, 11:44
Смайлик
MB 526395 сальник ступицы передней
MB 160670 ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОВ.КУЛАКА
Добавлено: 28 апр 2010, 11:47
Смайлик
Маятник ни разу не менял, 4 года 70-90 тык, демпфер штатный.
Добавлено: 28 апр 2010, 12:10
Fil
Спасибо Вам :*THANK*: , мне заводской маятник кучу времени служил, а новый оригинал что-то не оч долго-4 года, но 2 из них я провёл в армии, ездила маман, поэтому пробег небольшой :*DONT_KNOW*: , вот поэтому интересно, как определить, что маятник нужно менять?
Re: Объясните пожалуйста
Добавлено: 28 апр 2010, 14:26
Fil
Смайлик204
я спрашивал про игольчатые подшипники шрусов, сальники поворотных кулаков, а Вы ответили MB 526395 сальник ступицы передней, MB 160670 ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОВ.КУЛАКА-это так и должно быть, т.е. я что-то не так понял :*WALL*:
Добавлено: 28 апр 2010, 14:48
Смайлик
ОНО так называется по научному :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 28 апр 2010, 15:24
Fil
Ясно, спасибо :*THANK*:. просто мастер узнал об этом просто глянув и помяв пыльник шруза!я пожаловался на хруст при полном приводе,когда на бордюр или трубу заезжаешь, при отключенном передке всё ок, на поворотах не хрустит, говорю мож шрус, а он мне-пыльник целый, в идеале, говорит, выверни руль на полном приводе и попробуй тронуться, я так и сделал, хруст иногда появлялся, мож хабы-автоматы померли, вот поставлю ручные-проверю, но тем не менее, про подшипник он сказал, помяв пыльник!маятник ваще на глаз определил!
Re: артикулы игольчатых подшипников, сальников
Добавлено: 28 апр 2010, 15:29
Nbf
Fil писал(а): Re: Объясните пожалуйста
Очень прошу - старайся в название темы хоть немного смысла добавлять! :)
Сейчас я отредактировал сам, на будущее - не обижайся - буду такие темы стирать молча...
Добавлено: 28 апр 2010, 16:25
Fil
Nbf
:=-O: молча не надо, мне ведь мне не только артикулы нужны, но и объяснение что к чему-как он определил? я когда обратно ехал ваще думал, что игольчатый подшипник где-то в шрузе находится :=-O: :*WALL*: В следующий раз буду точнее :*VICTORY*:
Добавлено: 28 апр 2010, 17:34
Nbf
Fil писал(а):Nbf
И сейчас не поздно при помощи кнопки "правка" отредактировать заголовок так, как считаешь нужным - важно что бы все же смысл в заголовке был...))
Re: помогите разобраться с подшипниками и сальниками
Добавлено: 28 апр 2010, 17:52
Fil
Nbf
А Смайлик204 без всяких придирок и загонов объяснил как они по-научному называются, РЕСПЕКТ ЕМУ! Вы прицепились к названию темы, мне нужно было, чтобы мне объяснили, помогли разобраться что к чему в моей ситуации, пока мимо не прошло 2 человека: Смайлик204 и Вы. Смайлик204 начал помогать, а с Вами мы переназываем тему
Добавлено: 28 апр 2010, 19:09
Nbf
Fil писал(а): а с Вами мы переназываем тему
:KidRock_07:
Наверное это связано с тем, что как модератор я слежу в том числе за названиями тем.
В подшипниках, честно скажу - разбираюсь вряд ли больше Вашего, почему и не лезу с советами.
Теперь понятно?
Добавлено: 28 апр 2010, 19:16
Fil
а я название темы поменял! тепепрь со смыслом
Добавлено: 28 апр 2010, 19:18
Fil
Nbf
зато Вы мне помогли разобраться с названием темы
С подшипниками и сальниками разобраться ещё бы помог кто :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 28 апр 2010, 19:33
Смайлик
А чо моя помощь не подошла?
Добавлено: 28 апр 2010, 19:56
Fil
Вы единственный кто помогает! :*THANK*:
просто мастер сказал сальник поворотного кулака, а Вы дали номер ступичного сальника, а он колесо даже не крутил, мы с ним вместе из-под ямы смотрели, я не хочу лишних деталей накупать, а хочу купить то, что нужно и поменять то, что сломалось, и подшипник именно тот, который кончился. В шрузе разве есть подшипник? Реально это всё с ямы определить на глаз, помяв пыльник шруза?
Добавлено: 28 апр 2010, 21:29
de
Я ставил
MB160850 сальник
MB160670 подшипник
Посмотри все-таки каталог, кроме тебя самого, никто не понесет ответственность, если что-то не подойдет.
Добавлено: 28 апр 2010, 21:33
Смайлик
Вот на картинке, снаружи сальник, внутри игольчатый подшипник.
Добавлено: 28 апр 2010, 21:49
de
Fil писал(а):Реально это всё с ямы определить на глаз, помяв пыльник шруза?
С ямы определить запросто. Он не мял сись.. тьфу.. пыльник, он проверил люфт внешнего шруса в кулаке. А сальник меняется на всякий случай, на то он и сальник, копеечная деталь. Подшипник кстати, тоже копеечный, стоило такую тему разводить.
Добавлено: 29 апр 2010, 09:31
Fil
Спассибо всем за участие :*THANK*:
Дело не в стоимости деталей, а в том, что мастер не на..обманывает, т.е., ему можно доверять!
