Стучат пальцы
alexM12V
Стучат пальцы
Сообщение alexM12V »
Добрый всем день! Машинка паджеро3 (2003)3.5 GDI Приобретена мной совсем не давно и при покупке этот косяк мною был не обнаружен, а точнее не услышан. Есть звук подстукивающих пальцев....(слышу их с левой сторны). Как проявляется... при наборе скорости их не слышно, но после того как двигатель выходит на ровные обороты. Например при движении 60 км/ч при оборотах двигателя около 2т об/м. начинают подстукивать. Это на прогретом двигателе. Масло, фильтр поменял, но все без изменений. Налил 98 бензин, стук вроде как стал меньше, но все равно есть. Может кто сталкивался с такого рода проблемой.... Скажите куда лезть?! Метки ремня ГРМ в порядке.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Стучат пальцы
Сообщение drcham »
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
