Переключение передач МКПП
Добавлено: 28 апр 2010, 18:52
Эксперт
Вопрос такого плана. Может кто сталкивался и поможет. Иногда недовключается первая передача, остальные работают нормально, включая заднюю. Была заменена втулка рычага переключения передач, результата ноль, как было так и осталось. Через вторую включается нормально, а сразу с нейтральной на первую иногда возникают проблемы. В чём причина и каков способ устранения?
Re: Переключение передач МКПП
Добавлено: 28 апр 2010, 19:37
Смайлик
Причина в болтиках которые держат крышку кулисы, выверни их, один точно короче (на 2-3 мм), а тот который хреново выкручивается ну ты надеюсь меня понял, надоть поменять местами.
ЗЫ сам нарывался на этот косяк, потом секрет рассказали.
Добавлено: 28 апр 2010, 19:47
Эксперт
Спасибо за совет! Завтра испробую. По книжке нужен ещё герметик, а реально нужен или нет?
Добавлено: 28 апр 2010, 19:52
Смайлик
желательно
Добавлено: 28 апр 2010, 20:02
Vad
а с чего все началось? возможно выжимной не правельно на вилку поставили
Белыч
я обошелся без герметика... не втыкалась 1 и 5 передачи... пока все болты по книжке не поставил!!!
Добавлено: 28 апр 2010, 20:15
Эксперт
С чего началось уже не помню. Давно это было. Последнее, что делалось с этим "узлом" Это замена маховика, комлекта сцепления в сборе, стартера и втулки рычага МКПП.
Добавлено: 28 апр 2010, 22:58
Белыч
ну вот видать болты то и перепутал, возьми книжку, там подробно расписано какой болт куда!
Добавлено: 29 апр 2010, 19:02
Эксперт
Спасибо за участие, проблема решена. Проверил болты крепления рычага переключения МКПП. Установил такие как указано в "МАНУАЛЕ" и всё заработало нормально.
Добавлено: 03 май 2010, 19:54
Oldcat
Привет всем, Причина в болтиках которые держат крышку кулисы,можно поподробнее,или фото этого места,знаний не хватает,симптомы теже...
Добавлено: 04 май 2010, 13:56
Белыч
Добавлено: 08 май 2010, 11:24
Oldcat
Исчерпывающе,спасибо...
Добавлено: 15 май 2010, 16:48
Андрюшок
а 3 по этой причине может не включаться? (даже на незаведенном двигателе).
Коробку менял и диск и корзину и выжимной и подщипник первичного.
Добавлено: 17 май 2010, 21:44
Андрюшок
Отвечаю сам. МОЖЕТ. Выкрутил болт - вместо короткого - длинный. Закрутил короткий - шепчет.
Добавлено: 01 июн 2010, 16:38
saxa
Други, а подскажите как к этому узлу подбираться?? Достаточно пыльник с кулис сдернуть или консоль с подлокотником сымать нада?
Добавлено: 02 июн 2010, 21:22
Андрюшок
Консоль при открутке 4 саморезов (2 в ящике подлокотника и 2 под кнопками аммов) откидывается назад, а затем пыльник. И крути...
Добавлено: 05 окт 2011, 14:11
lexx311mgvm
подскажите, если 4 и задняя через раз включается таким способом можно решить проблему, а то сцепление новое, регулировал всё и везде а результат-хрен
Добавлено: 09 окт 2011, 16:52
lexx311mgvm
подскажите при правильной регулировке сцепления, машина должна трогаться сразу как отпускаешь педаль или ближе к концу?
Добавлено: 22 окт 2011, 14:14
lexx311mgvm
подскажите, вот крутил я эти болтики кулисы, всё нормально переключается, но после 20-30 переключений опять такая же херь(проблема с 4 и задней передачей), значит синхронизаторам хана?
Добавлено: 23 фев 2012, 17:32
lexx311mgvm
Смайлик писал(а):Причина в болтиках которые держат крышку кулисы, выверни их, один точно короче (на 2-3 мм), а тот который хреново выкручивается ну ты надеюсь меня понял, надоть поменять местами.
подскажите пожалуйста, гровеля должны стоять на болтах?у меня стоят, но туда уже кто запускал шаловливые ручонки.
