Вибрация в районе 70-80км. Подёргал крестовину заднюю, есть люфт маленький. Решил поменять крестовину, но при снятии она оказалась нормальной. Люфт оказался из за подразбитого уха кардана. Чашка новой крестовины в это ухо зашла очень легко. Первое время было без вибрации, но теперь появился опять маленький люфтик и лёгкая вибрация. Есть ли лечение уха кардана? Может в кузне или другие способы уменьшения посадочного места крестовины?
Можно ли так кататься, не обращая внимания на вибрацию в районе 70-80км.ч
на другом форуме посоветовали сварка+токарь, другой совет накернить часто ухо кардана внутри.
мне сказали что кардан подойдёт от L300 на мою машину. Правда ли?
Кардан
