замыкает звуковой сигнал
Добрый день. может кто знает. После ночи утром при включении зажигания начинает орать звуковой сигнал. снял с руля середину -разобрал -все нормально.кнопка включается чётко.собрал-утром то же самое. Может реле где-то стоит?
- Programmer
Re: замыкает звуковой сигнал
Реле там в моторном отсеке на крышке предохранителей соответствующая картинка
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
aassaa
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
смотри здесь: http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... 11399.post
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
JEKA.U
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро JR
Здравствуйте!!! Есть такая проблемка: когда купил свой аппарат звуковой сигнал был выведен на отдельную кнопку на панели, ну очень не удобно и вот я решил сделать его обратно на кнопки на руле. Подключил всё как положенно, но сигнал с кнопок работать отказывается, зато орёт когда поварачиваеш ключь в замке зажигания. Думал может где контакты залипли разобрал весь руль, но там всё нормально. Попробовал повернуть ключь при снятом руле и при снятых контактах сигнал начинает орать. Может у кого-то было что-то подобное подскажите,что делать или может кто знает есть ли в данной цепи реле и если есть то где оно стоит.Заранее спасибо!!!!
PAJERO JR H57A ANNIVERSARY LIMITED 3FA/T 1997 г.в.
- idled
Подобного не было, так что точно которое реле не скажу, попробуй проверь релюшку, которая под капотом у блока АВС прикручена. (под моторчиком дворников)JEKA.U писал(а): Попробовал повернуть ключь при снятом руле и при снятых контактах сигнал начинает орать. Может у кого-то было что-то подобное подскажите,что делать или может кто знает есть ли в данной цепи реле и если есть то где оно стоит.Заранее спасибо!!!!
Очень похоже что контакты реле залипли.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
JEKA.U
- Двигатель:: 4A31
Я тоже думаю что реле залипло посмотрю которое вы сказали СПАСИБО!!!!
СТАЛКЕР6974
- Двигатель:: 4g93-kk6752
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pagero io
Купил паджерика ио 1999 . а там нет реле звукового сигнала.Подскажите номер реле.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
[quote="JEKA.U"]Здравствуйте!!! Есть такая проблемка: когда купил свой аппарат звуковой сигнал был выведен на отдельную кнопку на панели, ну очень не удобно и вот я решил сделать его обратно на кнопки на руле. Подключил всё как положенно, но сигнал с кнопок работать отказывается, зато орёт когда поварачиваеш ключь в замке зажигания. [quote]
А сигналка на машинке есть? Если да то может при ее установке намудрили.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
JEKA.U
- Двигатель:: 4A31
Предыдущий вопрос решил там был кинут провод на массу просто его убрал. Сейчас другая проблема появилась помогите кто сталкивался!!!!! Посигналил тут несколько раз подряд кнопку отпустил , а сигнал орёт зажигание выключаешь не орёт включаешь в первое положение начинает орать. Кнопки на руле в порядке уже пробовал отсоединить их сигнал всё равно орёт. Пытался найти реле так и не смог есть ли оно в цепи сигнала и если есть то где стоит?
AntPajeroIO
- Двигатель:: 4g93
- Мой автомобиль(и):: Pajero io
С утра заводить машину, а сигнал орет при запуске двигателя. Ехать надо, дернул предохранитель 10А под капотом. На зазитной крышке. Все расписано и зарисовано. Решение: замена реле под капотом. Реле рядом с предохранителем. Расходы 500₽. Pajero io 4g93 mpi 2003г. Full time
- ViRuZzz
AntPajeroIO, скажи, у тебя ДЗ электронная или на тросике?
Songol03
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Toppo BJ Wide
У меня не понятка со звуковым сигналом. Машину недавно купили. Заметил, что нет звука, обнаружил отсоединеный провод от пищалки под бампером. Воткнул как должно быть. На руле по нажимал, не реагирует. Оставил в покое. Минут через 5 или 10, пока другим делом был занят, как заорет. Выключил провод. Больше не трогал, пока не до него. Как доберусь, отпишусь
- ViRuZzz
Реле смотрел под капотом?
Как вариант шлейф в руле, но мало вероятно.
