крепление амма што-шток назад или как варить аммы?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
По случаю подвернулись ранчи 9000 на зад.х.з. с кагого жипа, но по длинне самое то, но они шток шток. Так как варить к ним ухо? Есть еще вариант. Сегодня смотрел крепление низа родного амма, которое ухо, появилась идея на п-образный кронштейн наварить пластины и просверлить отверстие. Так вопрос, что лутьше?
Dmitry Taran
Re: крепление амма што-шток назад или как варить аммы?
Сообщение Dmitry Taran »
brains писал(а):...... Так вопрос, что лутьше?
Лучше испортить амортизаторы, чем раму и мост :D
С наилучшими пожеланиями,
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
А хитрости при варке есть какие нибудь. И еще на П-образном креплении есть отверстия снизу,может его пластинами уменьшить и отверстие в нем просверлить,для родного аммо крепление ни как не измениться.
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
Может сделать "П"-образную вставку и к ней прикрутить амор, со втулкой прикрутить стандартным креплением ?
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Приваривая ухо На ,к штоку амо На,ты точняк кончишь сасальники На )
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
brains писал(а):По случаю подвернулись ранчи 9000 на зад.х.з. с кагого жипа, но по длинне самое то, но они шток шток. Так как варить к ним ухо? Есть еще вариант. Сегодня смотрел крепление низа родного амма, которое ухо, появилась идея на п-образный кронштейн наварить пластины и просверлить отверстие. Так вопрос, что лутьше?
Выпресовываешь сайлент со втулкой из уха.
Отрезаешь ухо от своего мервого аммо.
Срезаешь шток, на том куда варить нужно.
Находишь емкость с водой и запихиваешь туда "новый" аммо, чтоб торчало из воды 5 см.
Варишь ухо, запресовываешь сайлент.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):Приваривая ухо На ,к штоку амо На,ты точняк кончишь сасальники На )
Ты когда по русски говорить на учишься? ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Дык при таком расскладе: ты шток "отпускаешь",да и хром с "пера" пооблетит...колхоз-дело добровольное :D ,я б ,обварку на мосту поменял )))))
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
наверно сделаю наварку пласин на родном кронштейне и просверлю. А может и амм переварю. Только как я шток запорю, если варить снизу буду. Шток то в другой стороне. Меня другое пугает-как система регулировки аммо себя после сварки поведет?
МШУ
Сообщение МШУ »
2 ВRAINS: меряешь резьбовую часть штока,прибавляешь 2 см-нарезаешь шестигранный пруток(к примеру) под 19 ключ,у токаря засверливаешь пруток по оси,нарезаешь резьбу(вот здесь будет самый гемор,тк, кажись, на ранчах дюймовая резьба),привариваешь ухо к шестиграннику,запрессовываешь сайлент блок,приворачиваешь полученную хрень к амортизатору
ЗЫ кмк крутилки\вертелки на ранчах стоят вверху,акромявсяких "кирпичево\грандовых",где физически добраться до верха ама анрил....полюбому должна быть выштамповка: "ТОР"
brains
Двигатель:: 4M40
Сообщение brains »
передние с сюфа, так там крутилки снизу. на задних крутилки тоже снизу. Надписи топ есть. спасибо, но уже приварил. медленно, но верно.
