Помогите найти инструкцию юзер мануал на Паджеро 2
XotaB
Двигатель:: Бензин, 6G72, 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 1999г.в., 3000cm3, АКПП, пробег 106000:), 32Х11,5 R15 BFG AT
Сообщение XotaB »
Здравствуйте, уважаемые пджероводы.
Свой Паджеро 2 только выбираю. В процессе выбора возникли вопросы по значениям контрольных ламп- нашел подходящего паджерика 1999 года, 3.0, все вроде бы в порядке но после того как завел и погасли все лампочки остается гореть в правой части панели рыжая лампочка и там изображены какая то баночка, это меня насторожило.
Обыскал весь архив документов, но не нашел инструкцию по эксплуатации, в которых обычно значения ламп и описаны. Если у кого нибудь есть ссылка, очень прошу поделитесь.
Mitsubishi Pajero 2, 5дв., 1999г.в., 3.0 V6 24Valve, 177л.с., АКПП, пробег при покупке 106 тыс., BFG AT 32x11,5 R15, владею с 18.06.10.
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Re: Помогите найти инструкцию юзер мануал на Паджеро 2
Сообщение Xимера »
Рыжая баночка это низкий уровень в бачке омывайки фар.
У меня длинный европеец, самих банок 3шт (в задней двери и 2 под капотом) датчик стоит только на одной - омыватель фар.
Ещё баночкой можно обозвать рыжую маслёнку - низкий уровень масла (или неисправность датчика).
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
XotaB
Сообщение XotaB »
Спасибо!
Скорее всего омывайка, пиктограмка на масленку не похожа была.
Кстати, быстро ли расходуется омывайка из-за очистителек фар?
А подскажите еще плиз, бокировка должна включаться ТОЛЬКО при включенной понижайке в раздатке или независимо от нее?
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
В бачке омывателя фар всего 3 литра, смотря как расходовать будешь, но при активном использовании быстрее чем на лобовое! (вроде ясно написал)
А блокировка (если ты имеешь ввиду заднюю) включается в положениях 4HLc и 4LLc
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
XotaB
Сообщение XotaB »
Все понял, спасибо огромное!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
