6G74 пропуски зажигания в первом цилиндре)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
комп выдал P0301 (2) Cylinder No. 1 Misfire Detected
вопрос) можно ли поменять свечку только в нем?? и насколько трудно до нее добраться??
::-D:
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
MarkoPolly
Re: пропуски зажигания в первом цилиндре)
Сообщение MarkoPolly »
Можно выкрутить свечку которая ближняя слева, если стоять лицом к машине, не уверен какой у нее номер. Чтобы добраться до всех остальных надо снимать коллектор.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
Dimmm
Сообщение Dimmm »
помойму это второй цилиндр...
на этих свечах проехал уже почти 40 тыс. м., наверно надо все менять..
пропуски почувствовал раньше компа)) подтраивала на холостых и немного на разгоне :) уже неделю где то )) а комп только сегодня очухался)
НМПС :)
ослик... Был :)
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
Dimmm писал(а):помойму это второй цилиндр...
А вот вроде как раз первый :;-):
Кстати, почему у всех всегда с первого цилиндра начинается ерундень такая?
Что он, заколдованный чтоли :*DONT_KNOW*: Наверное SNOOPER знает ::-D:
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
Dimmm писал(а): пропуски почувствовал раньше компа)) подтраивала на холостых и немного на разгоне :) уже неделю где то )) а комп только сегодня очухался)
может только у меня так - машина уже просто отвратительно себя вела из за умерших свечей и проводов, а СЕС молчал
как объяснили в Меке - пока не будет определенного количества пропусков за определенное время, Сес не горит, и параметры видимо выбраны немаленькие, что бы по ерунде Сес не докучал
Славик.
MarkoPolly
Если менять свечи, то все сразу и забыть об этом на 40000 миль. Иначе просто трата ресурсов.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
Mark Polyanichko писал(а):Если менять свечи, то все сразу и забыть об этом на 40000 миль. Иначе просто трата ресурсов.
если поменять ее легко... то я сначала лучше одну воткну)) какую нить б.у шную))) может еще поработают))
Про количество пропусков верно)) мне тоже так обьясняли))
НМПС :)
ослик... Был :)
Dimmm
Сообщение Dimmm »
уплотнительные колечки свечных колодцев -
их надо менять??
НМПС :)
ослик... Был :)
RAZE
Сообщение RAZE »
Dimmm писал(а):уплотнительные колечки свечных колодцев -
их надо менять??
Да,конечно.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
их надо менять??
Да,конечно.
чего то в экзисте найти их не могу
НМПС :)
ослик... Был :)
RAZE
Сообщение RAZE »
Dimmm писал(а):
их надо менять??
Да,конечно.
Вот на мою такие покупал MD 198128
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=36200DE7
Dimmm
Сообщение Dimmm »
спасибо)))) нашел))) на меня такой же номер)
НМПС :)
ослик... Был :)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
дык если колечик менять,то и прокладки клапанных крышек нужны+прокладка впускного коллектора
Славик.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
kyzya11 писал(а):дык если колечик менять,то и прокладки клапанных крышек нужны+прокладка впускного коллектора
где взаимоствязь???
жалею о том что не поменял свечи на прошлом ТО... мне двигатель снимали.... замена была бы бесплатная...
НМПС :)
ослик... Был :)
MarkoPolly
где взаимоствязь???
надо клапанную крышку снимать, чтобы уплотнители поменять и, чтобы не ставить крышки на старые прокладки, надо купить новые. какая-то вот такая взаимосвязь)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
ога :mrgreen:
Славик.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
оказалось пробило изолятор провода... провод и свеча на выброс....)
в дружественном паджеро сервиса нашли б/у шные... поставили.... содрали 1000р ....
надеюсь хоть 10ку на них доезжу. потом все целиком поменяю.
НМПС :)
ослик... Был :)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
дык если симптомов не будет, то и езди дальше
чего лишний раз лезть туда - лишние траты
Славик.
