6G74 пропуски зажигания в первом цилиндре)
Добавлено: 30 апр 2010, 10:31
Dimmm
комп выдал P0301 (2) Cylinder No. 1 Misfire Detected
вопрос) можно ли поменять свечку только в нем?? и насколько трудно до нее добраться??
Re: пропуски зажигания в первом цилиндре)
Добавлено: 30 апр 2010, 11:06
MarkoPolly
Можно выкрутить свечку которая ближняя слева, если стоять лицом к машине, не уверен какой у нее номер. Чтобы добраться до всех остальных надо снимать коллектор.
Добавлено: 30 апр 2010, 11:09
Dimmm
помойму это второй цилиндр...
на этих свечах проехал уже почти 40 тыс. м., наверно надо все менять..
пропуски почувствовал раньше компа)) подтраивала на холостых и немного на разгоне
уже неделю где то )) а комп только сегодня очухался)
Добавлено: 30 апр 2010, 12:10
Biman
Dimmm писал(а):помойму это второй цилиндр...
А вот вроде как раз первый
Кстати, почему у всех всегда с первого цилиндра начинается ерундень такая?
Что он, заколдованный чтоли
Наверное SNOOPER знает
Добавлено: 30 апр 2010, 12:14
kyzya11
может только у меня так - машина уже просто отвратительно себя вела из за умерших свечей и проводов, а СЕС молчал
как объяснили в Меке - пока не будет определенного количества пропусков за определенное время, Сес не горит, и параметры видимо выбраны немаленькие, что бы по ерунде Сес не докучал
Добавлено: 30 апр 2010, 12:35
MarkoPolly
Если менять свечи, то все сразу и забыть об этом на 40000 миль. Иначе просто трата ресурсов.
Добавлено: 30 апр 2010, 12:41
Dimmm
Mark Polyanichko писал(а):Если менять свечи, то все сразу и забыть об этом на 40000 миль. Иначе просто трата ресурсов.
если поменять ее легко... то я сначала лучше одну воткну)) какую нить б.у шную))) может еще поработают))
Про количество пропусков верно)) мне тоже так обьясняли))
Добавлено: 30 апр 2010, 12:55
Dimmm
уплотнительные колечки свечных колодцев -
их надо менять??
Добавлено: 30 апр 2010, 13:12
RAZE
Dimmm писал(а):уплотнительные колечки свечных колодцев -
их надо менять??
Да,конечно.
Добавлено: 30 апр 2010, 13:17
Dimmm
RAZE писал(а):Dimmm писал(а):уплотнительные колечки свечных колодцев -
их надо менять??
Да,конечно.
чего то в экзисте найти их не могу
Добавлено: 30 апр 2010, 13:40
RAZE
Dimmm писал(а):RAZE писал(а):Dimmm писал(а):уплотнительные колечки свечных колодцев -
их надо менять??
Да,конечно.
Вот на мою такие покупал MD 198128
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=36200DE7
Добавлено: 30 апр 2010, 13:59
Dimmm
спасибо)))) нашел))) на меня такой же номер)
Добавлено: 30 апр 2010, 14:25
kyzya11
дык если колечик менять,то и прокладки клапанных крышек нужны+прокладка впускного коллектора
Добавлено: 30 апр 2010, 14:33
Dimmm
kyzya11 писал(а):дык если колечик менять,то и прокладки клапанных крышек нужны+прокладка впускного коллектора
где взаимоствязь???
жалею о том что не поменял свечи на прошлом ТО... мне двигатель снимали.... замена была бы бесплатная...
Добавлено: 30 апр 2010, 17:42
MarkoPolly
где взаимоствязь???
надо клапанную крышку снимать, чтобы уплотнители поменять и, чтобы не ставить крышки на старые прокладки, надо купить новые. какая-то вот такая взаимосвязь)
Добавлено: 30 апр 2010, 19:02
kyzya11
ога
Добавлено: 01 май 2010, 15:16
Dimmm
оказалось пробило изолятор провода... провод и свеча на выброс....)
в дружественном паджеро сервиса нашли б/у шные... поставили.... содрали 1000р ....
надеюсь хоть 10ку на них доезжу. потом все целиком поменяю.
Добавлено: 02 май 2010, 21:22
kyzya11
дык если симптомов не будет, то и езди дальше
чего лишний раз лезть туда - лишние траты
