замена двигателя V12 на V24
nikolas168
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: мицу паджеро2(был) щас Лексус RX300 2001гв
Ребята подскажите у меня авто 1993г двигатель 12 клапанный
возможна ли замена его на 24 клапанный
проводка подойдет или нет???????
и чт отам надо будет менять еще??????
1993г 6G72 5 дверей МКПП левый руль
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Re: замена двигателя V12 на V24
Всю машину...и чт отам надо будет менять еще??????
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Мозги там разные
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Всю не всю, но дохренаWagner90 писал(а):Всю машину...и чт отам надо будет менять еще??????
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
nikolas168, не парьтесь. Купите двигло от сигмы, будут теже 177 лысы, только двигло будет 12кл.
GeneralLee
и ЭБУ от сигмыZILLA писал(а):nikolas168, не парьтесь. Купите двигло от сигмы, будут теже 177 лысы, только двигло будет 12кл.
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
GeneralLee, можно и без эбу обойтись. Оно и так прекрасно работает.
- pugachev320
- Двигатель:: 6G72 4D56 бензин дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 [GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD
Всем привет!!!у меня практически та же проблема((есть монтера2 6G72 с 24 клапанным двиглом,автомат) хочу поставить 6G72 12 клапанов,механика,что надо менять?(мозги,коробку,проводку?)блоки разные-навесное не подходит-народ подскажите!!!!!
Pajero II 1994 [GNXEL6] 6G72 GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD
Pajero Sport 1999 4D56 GLX,5FM/T LHD NUFL6
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
pugachev320, или ваше ремонтируйте или контрактник с сигмы берите. А иначе там возни пол-машины разбирать.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Что такое сигма?
- pugachev320
пол машины уже разобрано,вопросов несколько))
1.коробка автомат как нибудь с мозгами двигла связана?
2.как обойти датчики коленвала и распредвала?
блин((( в наличии две машины,как собрать одну,без криминала?и что бы все работало))
1 Нет. Тоесть есть два провода, один на селектор, второй просто "кодирование" Смотри схемы там всё понятно.
Что значит "обойти" ? Вы надеетесь , что авто без них работать будет ?pugachev320 писал(а): 2.как обойти датчики коленвала и распредвала?
Всё довольно просто: мозги+руки+инструмент+ запчасти и немного фантазииблин((( в наличии две машины,как собрать одну,без криминала?и что бы все работало))
- pugachev320
Всем огромное спасибо!!!Буду собирать))) по окончании постараюсь выложить отчет))
nikolas168
подскажите еще: мотор от правого руля на левый руль подойдет???
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Да.nikolas168 писал(а):подскажите еще: мотор от правого руля на левый руль подойдет???
