замена сальника раздатки(переднего кардана) - просветите
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
поик курил, мануал читал - всё равно страшно делать самому:хочется конктретики
вот что нарыл:
сливаем масло из раздатки
откручиваем передний кардан (4 болта)
снимаем кардан, вытягивая его из раздатки
меняем сальник
собираем, заливаем масло
всё правильно, или что забыл/напутал?
магнит смотреть/чистить?
"Броневичок"
тщшыу
Re: замена сальника раздатки(переднего кардана) - просветите
Сообщение тщшыу »
А ты сделай все до замены сальника - там увидишь сам все :)
Pajero I | 2.6 Carb
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
меня больше всего волнуют 2 момента:
откручиваем передний кардан от переднего редуктора(4 болта)
так ли?
оно понятно, шо по ходу пьесы усё станет ясно....но не хочется неожиданностей, неприятных
"Броневичок"
тщшыу
Сообщение тщшыу »
alekzander2708 писал(а):меня больше всего волнуют 2 момента:
так ли?
Именно так! Выходит неожиданно приятнее, чем можно предположить, короче легко ;)
Pajero I | 2.6 Carb
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
в общем ща полезу :)
из полезного, что нарыл - отметить положение кардана
и скинуть клемму с аккумулятора ;)
"Броневичок"
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
в общем поменял, особых проблем не возникло. выковыривать старый сальник замучился - прикипел, пришлось его сминать отверткой...
не сумел тока попасть 100% точно по отметке в раздатку - мож на пару шлицов сместил, принципиально?
поменял масло в раздатке, но слилось менее 2л(по мануалу должно быть 2,5) - это нормально?
Последний раз редактировалось alekzander2708 07 май 2010, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
"Броневичок"
RiderSV
Сообщение RiderSV »
Сальник то сильно тек? Я вот тоже недавно поменял, после этого сразу потек задний, т.к. работал какое то время без масла. (уровень низкий был, т.к. масло через передний уходило) Видать поизносился на сухую. :-) Так что проследи какое то время :-)
ММС PAJERO 95г 6G74 3500сс МКПП длинный. Европеец
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
уже брызгать вокруг стало и на защите раздатки лужица получилась, а следить - само собой ;)
"Броневичок"
