подскажите 4м40 !!!!!!!!!!!!!!!!
вообщем история такая забрякал движок загнал в сервис разабрали сказали что балансировочный вал сломало чем черевато что можно сделать ПОМОГИТЕ !!!!
Padjero 2 94г/в 5 дверей 4м40т
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Re: подскажите 4м40 !!!!!!!!!!!!!!!!
Двигатель снимать и дефектовать. Если вал балансирный сломало то скорее всего и его втулки разбило. Надо чинить, а то давление масла не будет.
- VIKTOR65
- Двигатель:: 4М40
На моем движке балансирный вал (который в блоке) заклинил. Отцепили оба вала. Сами валы оставили на месте. Вибрации не было, работал нормально. Правда теперь другой движек стоит, но это по другим причинам.
PajeroII. 1994.5 дв. правый руль, АКПП 4M40 контрактник 1997г. SS. LSD.
Бигхорн. 1994. 4JD2 - продан
Террано. 1996. ТD27 - продан
