Зверский расход!
Iv-V
Зверский расход!
Сообщение Iv-V »
День добрый господа! Недавно стал обладателем данного пепелаца, агрегат конечно стоящий за исключением некоторых деталей, а именно расхода и некоторого тупления. Теперь поподробней: расход в городском режиме от 18 до 20 литров, динамика вяловата, понимаю что дизель, но у знакомых пыжики 4М40 бегают довольно шустро. О проделанном: замена всех фильтров, замена масла движка,АКПП и раздатки, глушение ЕГР, промывка ТНВД ЛАВРом. Двигатель работает ровно, турбина посвистывает (в хорошем смысле), неиправна одна свеча накала. Подскажите плиз, что делать-то? Спасибо за информацию, которую получил с вашего форума!
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Причины могут быть разные - начиная c плохой соляры, заканчивая ремонтом тнвд.
Проверять надо по ходу усложнения диагностики.
1. Трубина
2. Угол впрыска и все метки на шестернях
3. Клапана
4. Форсунки
5. ТНВД ( диагностика и регулировка на стенде)
6. Трансмиссия
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Iv-V
Сообщение Iv-V »
Николай писал(а):Причины могут быть разные - начиная c плохой соляры, заканчивая ремонтом тнвд.
1. Трубина
3. Клапана
4. Форсунки
6. Трансмиссия
Нету у нас нормальных спецов, а отдавать ТНВД кому попало страшновато. Может ссылочку подкинете по данным пунктам.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Все написано в мануале достаточно подробно, включая регулировки ТНВД.
Для топливной аппаратуры основной проблемой являются запчасти. А сама механика достаточно проста.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Mosh
Сообщение Mosh »
У моего тоже апетит не слабый (18...20 л. в городе, на трассе примерно 10..14 л., но это еще не точно мало ездил), причину знаю это ТНВД (стреляет). На днях буду делать ... потом скажу результат.
А так поделитесь у кого сколько кушает в городском режиме??? для статистики ....
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Примерно 13-14л. летом, в зависимости от стиля езды.
П2 2.8ТД.
Helldriver
Сообщение Helldriver »
10-12 на трассе, 16-18 в городе. Сейчас с холодами расход в городе подрос до почти 20 (правда, может заправщики борзеют, надо проверить), поеду проверять форсунки, подливают похоже.
MMC Pajero-II GLS 2,8TD 1995, левый руль, МКПП, SuperSelect 4WD, BFGoodrich All-Terrain T/A 31x10.5R15
Iv-V
Сообщение Iv-V »
Helldriver писал(а):10-12 на трассе, 16-18 в городе. Сейчас с холодами расход в городе подрос до почти 20 (правда, может заправщики борзеют, надо проверить), поеду проверять форсунки, подливают похоже.
Это какие в Алматы холода!?
Helldriver
ночью -5 -7, чего хватает, чтоб с утра машину колбасило, да воняло недогорелой солярой на всю стоянку... я подозреваю, что если увеличение расхода и есть, то оно связанно именно со временем работы непрогретого двигателя.
Iv-V
Сообщение Iv-V »
Мою тоже колбасит, но у меня одна свеча сгоревшая и причина колбасы наверное в этом.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Вот уже два года расход один и тот же около 13,5л город, около 9,5л трасса. в говнах повышаеться до 15-16л.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
amigo
Сообщение amigo »
12л по городу, на трассе 9-10. Это еще при богатой смеси. Динамика как надо - "стребитель".
Pajero I, 3-х дв, 1987, 4G54(был), Ниссан RD2800-дизель.
Gorynych
Сообщение Gorynych »
11.5л по городу, на трассе 10.5. Спрогревом и турботаймером Динамика отличная не каждый угонится.
Паджеро 2 1995 6G74 3,5 АКП 31/10,5
Iv-V
Сообщение Iv-V »
А может ли быть причиной расхода, "накрученность" ТНВД?
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
10,5 трасса (100 кмч, задн. привод,1 пассажир+40 кг груза) 13,5 город (до 70кмч задн. привод). И до бесконечности (порядка 18-25 песок по ступицы).
Pol@ATOM
Да, главное не сказал - 4М40 механика 5 дверей....
дядюшка сем
Сообщение дядюшка сем »
у меня такая же проблема, только машина без турбины. свечи целы, а утром на холодную весь двор травлю своей салярой. причем запраки перепробовал все , а изменений ноль, жрет литров 15, заехал в сервис , так они мне сказали что проблема в подкачке и вообще тнвд сломан и надо его ремонтировать. стоимость ремонта оценили в 700 американских рублей. хотя тнвд новый. есть подозоение что проблема в обыкновенных клапанах( регулировать их надо) только проверить не могу холодно, а гаража нет
Iv-V
Сообщение Iv-V »
Интересно у кого-нибудь есть опыт по самостоятельной регулировке клапанов на 4М40. Как бодаться с этими шайбами?
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Iv-V писал(а):Интересно у кого-нибудь есть опыт по самостоятельной регулировке клапанов на 4М40. Как бодаться с этими шайбами?
Ищи в конфе - было.
Основной результат - подходят только оригинальные шайбы.
А сама процедура такая же как и на 2108
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
