Надо ли балансировать задние колёса? или только предние могут влиять на вибрацию?
Ещё. Может ли нарушиться балансировка если на колесе будут неодинаковые гайки, например две под другой ключ?
Балансировка задних колёс
- Джексон
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: Балансировка задних колёс
ES_Mits писал(а):Надо ли балансировать задние колёса?
Гайки слишком близко к оси вращения, так что на балансировку не повлияет.ES_Mits писал(а): Может ли нарушиться балансировка если на колесе будут неодинаковые гайки, например две под другой ключ?
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Гайки нужно выставлять точно чтобы ребра были параллельно друг другу на всех колесах.
Последний раз редактировалось Podzemshik 08 май 2010, 14:05, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нецензурщина
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Джексон
+100wersa писал(а):Гайки нужно выставлять точно чтобы ребра были параллельно друг другу на всех колесах.
Шайбы регулировочные понадобяцца...однако
