4M40 Посоветуйте, что делать с распредвалом!!!
Iohannis
Сообщение Iohannis »
Купил пыжа. Продавец недобросовестный. Попал на замену головы. Голову купил новую, но голую. Распредвал от старой головы имеет большой "масляный зазор" - 0,1 мм. По Книге предельное значение сего показателя - 0,09мм. Разница 0,01мм. Мастер грит, что не советует ставить как есть. Бэушный вал стоит 200 долларов. Мне предлагают сделать напыление шеек с последующей шлифовкой за 300 грн~36 дол. Посоветуйте, стоит ли решиться на реставрацию, купить ли новый вал, или зазор в 0,1 мм. не столь критичен.
Pajero II, 1994, 4M40, АКПП, левый руль, белый.
ruslev
Re: Посоветуйте, что делать с распредвалом!!!
Сообщение ruslev »
Можно аккуратно снять 0,01 мм с крышек крепления распредвала, лучше сделать со старыми если они еще живые. На свой страх и риск.
Бэушный вал стоит 200 долларов. Где будут гарантии что он попадет в размер.
Вобще в основном износ как раз и происходит на крышках крепления распредвала.
вскрытие все покажет.
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Лучше напылить. Новый вал может тоже не попасть в размер. Брал велтовский вал. Он вообще в постелях болтается. В механике мне его подгоняли.
