Глюк стеклоподъемника
Электрика в Pajero
ivan.aaa
Двигатель:: 4М40
Сообщение ivan.aaa »
Тема такая. Сломался стеклоподъемник левой водительской двери паджеро 2 1997г (рестайлинг). Опустился в крайнее нижнее положение и все. Отсоединил моторчик от механизма поднятия стекла. Включаю. крутится в одну сторону (вниз). При нажатии кнопки вверх ни чего не происходит. Подключил на прямую к аккумулятору - крутится в обе стороны. Разобрал его, почистил, заменил старые щетки (выработались) на графитовые, медные не нашел. При нажатии кнопки вверх - щелчек, и опять вниз 2 секунды и стоп. При нажатии вниз работает нормально. Реле проверил - рабочая. У моторчика есть микросхема, возможна ли там какая-то неисправность. Или искать в жгуте проводки. Если кто с этим сталкивался, подскажите, куда лезть или замена. Да, еще, до этого механизм мудрил - опускался легко, поднимался со скрежетом.
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Глюк стеклоподъемника
Сообщение willson »
проверяй кнопку! у меня был такой глюк, но на машине 89 года выпуска: пару раз зимой стекло опускалось и не поднималось. чтобы поднять разбирал обшивку и закарачивал контакт в кнопке - там окислилось все!
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Вернуться в «Электрика»
