Глюк стеклоподъемника
Добавлено: 02 май 2010, 00:13
Тема такая. Сломался стеклоподъемник левой водительской двери паджеро 2 1997г (рестайлинг). Опустился в крайнее нижнее положение и все. Отсоединил моторчик от механизма поднятия стекла. Включаю. крутится в одну сторону (вниз). При нажатии кнопки вверх ни чего не происходит. Подключил на прямую к аккумулятору - крутится в обе стороны. Разобрал его, почистил, заменил старые щетки (выработались) на графитовые, медные не нашел. При нажатии кнопки вверх - щелчек, и опять вниз 2 секунды и стоп. При нажатии вниз работает нормально. Реле проверил - рабочая. У моторчика есть микросхема, возможна ли там какая-то неисправность. Или искать в жгуте проводки. Если кто с этим сталкивался, подскажите, куда лезть или замена. Да, еще, до этого механизм мудрил - опускался легко, поднимался со скрежетом.
