6G74 Налёт на свечах
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА »
Из-за чего такой налёт на свечах, интересуют две правые.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Масло жрёт не много, на 1000 км/ 100-150гр. Дымит только при запуске после ночной стоянки.И то немного. На холостых иногда перебоил, редко. Самый большой налёт на свече 5 цилиндра, не помню точно. Может где подсос воздуха?
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: Налёт на свечах
Сообщение GWG »
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Re: Налёт на свечах
Сообщение НДА »
По ссылке п.8 "он лишь свидетельствует о работе топливной системы" причём здесь "Причина этого нароста - сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец." понять не могу, у меня нет этих признаков. Может пока мотор не поставил ВИНС залить?
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Re: Налёт на свечах
Сообщение НДА »
А свечные провода или свечи (у них изоляторы пробиты) здесь ни причём?
GeneralLee
Re: Налёт на свечах
Сообщение GeneralLee »
Налет из-за масла... у меня такой же, расход масла 300 мл/тыс.
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
