Проблема с печкой! Не греет
Антон PAJERO
Сообщение Антон PAJERO »
Итак Господа!
Прочитав весь материал про ремонт печки и выполнив все рекомендации, печку я не починил. Термостат менял, антифриз менял, по колесу стучал, уговоривал ласковыми словами, купил новые коврики, помыл, но один хрен ОНА НЕ ГРЕЕТ!!!! :lol: :lol: :lol:
Поэтому решил сдаваться в умелые руки! Отсюда вопрос, кому обратиться за помощью и сколько это будет стоить? :wink:
Pajero 1995, 3,5 V6, 24 DOHC, AКПП, SuperSelect, короткий :) (временно подбитый)
Pajero 2002, 3,5 V6, AКПП, SuperSelect, короткий
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
А не пробовал воткнуть насос о газели? Если и с ним греть не будет то я думаю придётся менять.
С уважением Сергей
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
А заслонки переключаються в салоне. Бывает в недрах торпеды слетают переключалки и тогда нет зимой счастья :D
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Антон PAJERO
flamer писал(а):А не пробовал воткнуть насос о газели? Если и с ним греть не будет то я думаю придётся менять.
С уважением Сергей
А куда его втыкать? Поподробнее плиз :D
Антон PAJERO
дядя Паша писал(а):А заслонки переключаються в салоне. Бывает в недрах торпеды слетают переключалки и тогда нет зимой счастья :D
У меня климат-контроль
booran
Сообщение booran »
Ну а промыть сам радиатор печки слабо? Это по идее с нашими антифризами левыми делать надо раз в 100-150 тыс. Не знаю по конструкции твоего климата, но вообще моется при помощи двух пустых полторашек от минеральной воды. На все про все часа 2 времени. И Мега Хеппинесс обеспечен. Ну и локальная африка само собой. Если скажешь как сделан подвод тосола к радиатору печки (где патрубки?) то расскажу как сделать.
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
Антон PAJERO
и все-таки господа, ответьте на вопрос. Куда ехать на починку печки? Проверенные конторы есть?
AndyS
Сообщение AndyS »
Антон PAJERO писал(а):и все-таки господа, ответьте на вопрос. Куда ехать на починку печки? Проверенные конторы есть?
Проверенные конторы по починке печки? Вряд ли такие есть в принципе. :D
Поиском пройдись и на выбор куча сервисов.
Интересно DarkTom переехал? Они вообще живы? Если они работают, то поговори с ними.
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
дядя Паша
Спец по Трофи
И при климате тяги заслонок переключаются механическим способом(В недрах)
Л-200 08г.АКПП была
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
У меня климат и был отломан крепеж тяги центральных заслонок, разобрал починил, сейчас все в порядке. Раньше дуло всегда холодом.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
uginx
Сообщение uginx »
у меня просто радиатор печки был засорен мусором, обогрев практически отсутствовал, снял печку, почистил как мог, хотя говорят лучше отдать спецам, так как с подручными средствами его нормально почистить практически нереально и щас стало супер.
У нас за почистку берут где-то 75$.
Subaru Legacy Grand Wagon / пр.руль / 98г.
Gorynych
Сообщение Gorynych »
На пыжыках радиатор печки не отключается и циркуляция тосола происходит за счет помпы а включение отопления происходит за счет заслонок которые регулируют потоки воздуха скорее всего у тебя проблема сними или с забитой системой потоков воздуха
Паджеро 2 1995 6G74 3,5 АКП 31/10,5
