6G72 Горела минуты 3 лампочка A\T
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
из за этого могло случиться то,что я описывал вчера,но почему то мою тему удалили.А именно:заехал в сушенец,но не сильно,передок подключаю,а он стоит бухтит как будто не хвататет воздуху ему,пока 4Hlls или как там последнее пишется,вобщем в последнюю позицию его включил и выехал,а по трассе стал переклучаться с 3 на 4 на 5000 оборотах,,раз на 6000 переключился.а может к стати это со 2 на 3 толком пока не понял.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Горела минуты 3 лампочка A\T
ЛАмпа АТ показывает перегрев атф в акпп. Порог срабатывания - 125 градусов. Перегрели вы коробку немного.
- Mr.Maddog
страшное есть че нибудь?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Mr.Maddog, можно попасть на замену масла в акпп раньше срока, или же на ремонт коробки.
- Mr.Maddog
ну а как узнать на че попал? из за этого перегрева может вот это все описаное выше случится?
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Проверь масло, долей если не хватает. Также трубки которые идут к радиатору, может оторвало и т.д.
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Mr.Maddog, перегрев для паджеровских коробок - самое страшное. Они и без того теплонагруженны сильно.
Проверьте состояние масла - особенно наличие горелого запаха.
- Mr.Maddog
завтра заменю что бы не нюхать.
- Mr.Maddog
Вопщем так,приехал в гараж,поставил на N посмотрел на щупе ниже верхнего HOT.Слил всю жижу,снял поддон,завел и пощелкал скоростями-еще литра 1,5 вытекло,сеточку промыл,пористого фильтра не нашёл,слил где то около 5 л чернющей жижи,залил обратно 5л-прокатился,так и не переключалась ниже 5000 оборотов,вытащил щуп,намного больше HOT?! слил потихоньку 700-800 гр-стало показывать пол см выше верхнего HOT?! поехал опять переключение только после 5000 об!!! снял клему,ключ в ON,нажал натормоз,посидел минуты 3 так,все на место и поехал-ЧУДО-стала переключаться вроде как положено-первое переключение после 2000,второе после 2500 третье после 3000,ну а дальше жулька выскочила-чуть не протаранил.Вобщем вроде все ок,тока два вопроса-скока же литров Дикстрона надо лить (подсказал один владелец поджа взять 8 л что я и сделал) и теперь переключается после 5000 оборотов только когда газ до полика ложу-так и должно быть?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Mr.Maddog, вы бы мурзилку прочитали прежде чем заниматся этим делом. В акпп масла - 7.6 литра. На прогретой коробке уровень НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫШЕ ВЕРХНЕЙ МЕТКИ HOT. Прогревается коробка через 5-10 км езды.
- Mr.Maddog
читал,и не нашел там про литраж...а что на счет переключения после 5000 об на газ в пол?
- Wagner90
- Двигатель:: 4D56T
Может все-таки тросик АКПП?
Или сними блок управления АКПП,и посмотри внутренности. Обычно прогорают диоды.
Хочу PajerO!
Хочу PajerO!
- Mr.Maddog
а что может быть с тросиком? и где он?и блок этот где сидит?
