Может кто сталкивался?
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Достало уже, просто пипец! :]:-O: :]:-O: :]:-O:
При езде по неровностям, а сейчас уже и по асфальту(прогресирует зараза!!!), когда кузов начинает немного раскачиватся, сзади справа в районе правой задней двери, пола,сидушки, гдето там :]:-O: :]:-O: , начинается то-ли лёгкое глухое постукивание, то-ли похрустывание, похожее типа как клипса в посадочном отверстии ходит туда-сюда.Пересмотрел всё в подвеске(всё чётко), облазил весь салон(поснимал весь пластик, одел обратно),вытащил домкрат,отрегулировал крышку багажника. Всё в пустую!
Сегодня заметил что эта фигня ещё сильнее усилилась!!!!!Завтра запаску сниму,посмотрю результат(но думаю, что это всё не то ::-(: ).
В поиске был, ничего толком нет! Одна темка была(и то 200 лет назад канула в никуда.)
Нашел только вот это "Оказалось, крепление траверсы накрылось." - что енто такое и с чем его едят??
Ну и собственно готов выслушать Ваши рекомендации, может у кого что-то подобное было?
gsw-hunter
Re: Может кто сталкивался?
Сообщение gsw-hunter »
Может постукивать крепление подушки заднего сиденья. Я у себя скобу замка обмотал изолентой и подогнул крюк. Стук почти пропал.
был П2 4м40, 1997, МКПП
есть МПС 2008г.,6G72,МКПП,лето БФГ МТ265/75R16, зима Cooper m+s 245/75R16
Ночной дозор
Двигатель:: 6G72,бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2000г. 3.0л. АКПП.
Сообщение Ночной дозор »
А дверь во внимание не берёшь?
кругом враги, один я добрый сижу в блиндаже, стреляю.
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Домкрат под сидушкой катается....
Было такое, думал пружина лопнула, ан нет! :)))
С уважением Дмитрий.
Смотри подушку кузова, как раз под домкратом
КватрОвый писал(а):Домкрат под сидушкой катается....
:=-O:
viktor292 писал(а):,вытащил домкрат,
:D
viktor292
Точно! Так ещё не пробовал. Надо с приоткрытой дверью покататься.
Посмотрю сегодня.А что там с ней может приключится? ::-[:
Ну и всётаки,что такое : " крепление траверсы накрылось"?????
КватрОвый
SNOOPER писал(а):Смотри подушку кузова, как раз под домкратом
:=-O:
:D
Пропустил, что он его уже вытащил... ::-[: ::-):
zadira
Сообщение zadira »
однозначно кузовная подушка,немного отпускаешь-потом затягиваешь,там их -непомню точно 8 или 10 и будет тебе счастье и тишина!!!
Pajero Sport 3l 6g72 2001г
viktor292
zadira писал(а):однозначно кузовная подушка,немного отпускаешь-потом затягиваешь,там их -непомню точно 8 или 10 и будет тебе счастье и тишина!!!
Вчера попытался проделать данную операцию.
Они притянуты насмерть!!! Еле открутил! И с таким же успехом обратно затянул.(правда только те,которые справа сзади,откуда примерно и доносится неприятный, раздрожающий звук)
Проблема осталась! :]:-O: :]:-O:
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Сообщение PILAT »
Всетаки на дверь обрати внимание.
Внутри все чисто? у меня штеккер с акустики слез и "бился" об стенку.
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
ЯКОВ80
Сообщение ЯКОВ80 »
На замок задней двери положи тонкую тряпочку и захлопни, попробуй поездить, у меня тоже гремит, оказалось тряпочка-лечит! Тряпочка вместо решения проблемы это конечно-колхоз, но хотябы узнаешь что где!
Монтеро спорт, LS4WD, 2000 г., 6G72, американец, двиг. МК 2149
viktor292
ЯКОВ80 писал(а):На замок задней двери положи тонкую тряпочку и захлопни, попробуй поездить, у меня тоже гремит, оказалось тряпочка-лечит! Тряпочка вместо решения проблемы это конечно-колхоз, но хотябы узнаешь что где!
Однозначно не он, так как вчера,по методу, который описан здесь на форуме была отрегултрованна задняя дверь+резинки и т.д., там всё чётко. Не гремит и не стучит, и даже не скрипит. :m/:
А вот эта хрень,уже начинае выводить из себя! :*WALL*: :*WALL*: :]:-O: :]:-O:
viktor292
Я вот чего ещё подумал,увидел, и начал немного сомневатся.
А не может ли это быть пружина? Вернее её посадочное место(сверху) туда,куда она упирается!
Я сегодня в очередной раз залез и начал досконально всё смотреть под машиной, и увидел, что из того места куда она упирается торчит(висит) резина(похожа на прокладку),такое впечатление, что её от туда выдавило так неплохо.
Но с другой стороны, она тогда бы давала отчётливый звонкий звук(или я что-то не то говорю?), и на сильных кочках звук был явно выраженный.
А тут, он вроде усилился, но, от характеристики дорожного покрытия не зависит(что асфальт, что грунтовка), хрустит, стукает потихоньку. :*WALL*: :*WALL*:
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
а можно я похвастаюсь :)
я положил в багажник шмурдяка кучу, и проблема сверчков и подобных косячков пропала ::-D:
гремит и перекатывается что то постоянно :mrgreen:
Славик.
ЯКОВ80
Сообщение ЯКОВ80 »
Кстати, когда я загружал Монстра полностью-5 дюжих молодца и куча хлама в багажнике, Монстр шел как яхта по волнам не стучало ни гремело я думал что оглох. И вот какой факт: хлопаю левой задней дверью и слышен звук отдачи в районе левого бардачка в багажнике, может пластик?
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Сообщение BAHbKA »
ЯКОВ80 писал(а):Кстати, когда я загружал Монстра полностью-5 дюжих молодца и куча хлама в багажнике, Монстр шел как яхта по волнам не стучало ни гремело я думал что оглох. И вот какой факт: хлопаю левой задней дверью и слышен звук отдачи в районе левого бардачка в багажнике, может пластик?
например вентиляция кузова может быть (клапан), если он есть на наших машинах (по-хорошему должен быть).
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
есть есть, он и издает звук такой при закрытии дверей
Славик.
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение SapSet »
Что за метод такой?
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Сначала тоже дверь регулировал, но потом плюнул на жабу и заказал новые, оригинальные направляющие двери (старые были как металл). После установки новых противное постукивание поскрипывание прекратилось.....
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
