Заказал в Экзисте для 2ой Паджеры комплект шаровых опор,нижние разные MI-517 MI-516 Teknorot, а вот верхние одинаковые 00451B Direct Parts. Это правильно? А то как то менеджер не внушил доверия
Заранее благодарен Константин
П2 3дв 2.5 тд 97г
Подскажите пожалуйста по шаровым опорам
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: Подскажите пожалуйста по шаровым опорам
Нижние различаются по расположению стопора поворота кулака. И местом масленки, если она есть. Верхние шаровые одинаковые, хотя в каталоге номера разные. Надеюсь успокоил, если это имелось ввиду.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
danilov
- Двигатель:: DID 4D56T
- Мой автомобиль(и):: l200 new
Ага,именно об этом я и спрашивал.Успокоил,спасибо огромное
А еще подскажите, нижние шаровые - оно понятно как менять. А верхние официально поставляются только с рычагами. Но экзист и прочие продают верхние отдельно... Они перепрессовываются на п1?
Pajero I | 2.6 Carb
wolobuew
верхние на 3х болтиках.
P-II.95, 6G74 MPI, DOHC, АКПП, Super Select, R/D lock, "араб". 3-х дв, webasto,ГБО4 - Продан
P-II.97 4М40, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 3-х дв - Продан
P-III 01 6G74 GDI, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 5-и дв. -Обменян
- Миша Краснодар
"А верхние официально поставляются только с рычагами" - развод какой-то....
Шаровые отдельно без проблем. Даже оригинал относительно недорого стоит (в Екзисте)
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
