6G72 натяжение ремня грм
- dimsam1
вот что интересно поездив какоето время потрогал участок ремня между правым шкивом р.в. и помпой, а он болтается. с перепугу всё разобрал, перепроверил( натяжитель ролики помпу) собрал поездил, снова такая фигня. может после остановки двигателя под действием пружин клапанов левый шкив р.в. чуток поворачиваестя вправо а правый шкив р.в. влево и на помпе появляется слабина. Похоже на бред, но кто у себя проверял? Я пластиковый кожух в том месте не поставил, ремень проверял периодически после замены и вот наткнулся
МПС 6G72 1999гв мкпп
- калян
- Двигатель:: 6G75
Re: натяжение ремня грм
Проверить надо автоматитеский натяжитель т.е длинну выхода штока если не привышает значит натяжка ремня в порядке...dimsam1 писал(а):вот что интересно поездив какоето время потрогал участок ремня между правым шкивом р.в. и помпой, а он болтается. с перепугу всё разобрал, перепроверил( натяжитель ролики помпу) собрал поездил, снова такая фигня. может после остановки двигателя под действием пружин клапанов левый шкив р.в. чуток поворачиваестя вправо а правый шкив р.в. влево и на помпе появляется слабина. Похоже на бред, но кто у себя проверял? Я пластиковый кожух в том месте не поставил, ремень проверял периодически после замены и вот наткнулся
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
