6G72 при нагреве движок плохо работает обороты неразвивает
павел 1979
- Двигатель:: 6G 72
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
народ помогите пожалуйста кто знает мотор 6 G 72 паджеро спорт 99 года.проблемы вот в чём.при холодном запуске двигатель работает какбудто на двух или трёх цилиндрах через секунд 3-5 начинает работать нормально прогреваю пока стрелка охл жидкости немного неподымится начинаю движение а машина едет какбудто у меня не инжектор а карбюратор давлю на газ то как-бы захлёбывается а потом начинает обороты набирать. прогревается до рабочей темпиратуры и едет более менее нормально.остановился заглушил потом завожу нажимаю газ до пола а мотор через секунд 5 еле до отсечки раскручивает. проблема 2 . если стою в пробках и работает кондеционер под капотом становится очень жарко и потом видимо чегото нагревается и мотор просто начинает работать как попало газ в пол а он и до4 тыс неразкручивает. я попробовал отсоединил расходомер воздуха работает как с ним так и без него разници никакой.у друга мазда он отключает чуть газу сразу глохнет а у меня нет.пожалуйста помогите кто знает
павел 1979
