замена пыльника привода
Добавлено: 11 май 2010, 10:14
nikolas168
Мужики подскажите при замене внутреннего пыльника привода масло из моста вытекет или нет
и шаровую нужно откручивать или привод так сниметься???????
Re: замена пыльника привода
Добавлено: 11 май 2010, 10:45
wolobuew
Откручивать нужно и верх и низ и рулевую. С левой стороны масло побежит, с правой там на 4-х болтиах - ничего не побежит.
Добавлено: 11 май 2010, 11:09
nikolas168
ок спасибо мне справа и надо поменять
Добавлено: 12 май 2010, 07:46
Стас_Михалыч
Только будь готов к тому, что оригинальную внешнюю гранату хэй собьёшь...
Проще пыльник поменять, разобрав и сняв внутреннюю.
Добавлено: 12 май 2010, 08:05
Dimos
Стас_Михалыч писал(а):Только будь готов к тому, что оригинальную внешнюю гранату хэй собьёшь...
Так а зачем ему внешнюю сбивать, он ведь внутренний менять хочет.
Справа ступицу можно не откидывать, у меня получилось полуось вытащить, просто нужно руля покрутить, поймав благоприятный момент... За масло можешь ваще не думать, там если капнет, то йухня...
Добавлено: 12 май 2010, 12:02
nikolas168
Dimos и че даже шаровые не откручивал????????????
Добавлено: 12 май 2010, 12:17
Dimos
nikolas168 писал(а):Dimos и че даже шаровые не откручивал????????????
Неа, только привод - 4 болта на фланце и гайку на ступице...
Добавлено: 12 май 2010, 12:21
nikolas168
Dimos спасибо за совет
пойду в субботу пробовать
пока движки нету решил подвеску подшманать
Добавлено: 12 май 2010, 12:24
Dimos
nikolas168 писал(а):Dimos спасибо за совет
Да незачто, Успехов!!!
Добавлено: 12 май 2010, 16:15
asd
Снимаешь колесо, снимаешь внутренний пыльник убираешь внутри пружинное кольцо а снаружи на колесе убираешь крышку и снимаешь стопорное кольцо, выворачиваешь руль наружу и изнутри всё достаёшь в сборе
Добавлено: 12 май 2010, 21:45
DEJ
Я привод правый снимал. Шаровые не трогал. Только пришлось открутить амортизатор от рычага с проушиной. Открутив 4 болта внутренней гранаты и сняв стопор с внешней, вынул привод вниз. Колес не снимал и не дамкратил.
Добавлено: 12 май 2010, 22:13
Nik_42
+1 правый привод снимал когда ступицу не трогал, а с внешней гранатой действительно жо..... пыльник менял через внутреннию.
Добавлено: 13 май 2010, 06:56
asd
DEJ писал(а):Я привод правый снимал. Шаровые не трогал. Только пришлось открутить амортизатор от рычага с проушиной. Открутив 4 болта внутренней гранаты и сняв стопор с внешней, вынул привод вниз. Колес не снимал и не дамкратил.
Согласен при наличии ямы можно и не снимать колесо и не домкратить, а без неё не сняв колесо будет неудобно лезть к внутреннему пыльнику
