4M40 - контрактник как не попасть?
dimas81
Сообщение dimas81 »
Добрый день, вот беру контрактник - подскажите на что внимание уделить при осммотре? Вообще велика вероятность попасть с покупкой?
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
markel
Re: 4M40 - контрактник как не попасть?
Сообщение markel »
Самое главное, это быть на 100% уверенным, что двиг привезён из Японии, а не собран на коленке в сарае у д.Васи. Доки должны быть в порядке. Внимательно проверить крепление поддона, нет ли следов вскрытия. Слой герметика дожен быть идеально ровным по всему периметру. Я вскрывал поддон, снимал крышки двух шатунов, но думаю можно этого не делать. Нормальная фирма даёт до месяца на проверку. (Соответственно все гарантии должны быть в письменном виде)....а там уж как повезёт...
ЗЫ Поговривают, что лучше ставить Паджеровские движки (минивэны и грузовички это коммерческий транспорт, соответственно и пробеги большие)
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Вот там у вас под Серпуховым есть деревня Новый быт. Там на базе НАТИ работает фирма "про-моторс". Они как раз и занимаются поставкой и установкой контрактников. Движки, корба,..... Они дают гарантию что параметры двигателя не будут расходиться с новым не более чем на 15%. И дают гарантию на двигательдо 3 месяцев при установке у них. Кроме того, они отправляют железки в регионы.
markel
Сообщение markel »
Я там контрактник и заказывал (75 тык, полёт нормальный)
dimas81
Сообщение dimas81 »
Тут озадачился на делику двиг стоит 47000 а на паджерика 64000 - вроде говорят что переделок минимум и он встанет как родной - смущает фильтр масляный спереди - кто нить ставил?
Kesov
Сообщение Kesov »
Это все от твоего пойдет. Все останется на месте. Как и было прежде.
dimas81
Сообщение dimas81 »
Kesov писал(а):Это все от твоего пойдет. Все останется на месте. Как и было прежде.
Т.е. можно смело брать от Делики?
VIKTOR65
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение VIKTOR65 »
Привет. Придется перемещать масляный щуп (сверлить отверстие и нарезать резьбу). Много разговаривал со спецами - сделать можно, но геморно. Пригодные железки со своего продашь и разницу отобъешь.64000 - отличная цена. Я в декабре брал контрактник за 80000. У своего надо было менять вкладыши, кольца. Не стал заморачиваться.
PajeroII. 1994.5 дв. правый руль, АКПП 4M40 контрактник 1997г. SS. LSD.
Бигхорн. 1994. 4JD2 - продан
Террано. 1996. ТD27 - продан
dimas81
Сообщение dimas81 »
VIKTOR65 писал(а):Т.е. можно смело брать от Делики?
У нас в Иркутске звонил в 4 конторы все говорят что у них есть 4м40 тока от делики, но типа немного переделок и он встанет как новый. Я теперь понимаю почему у всех от делики движки есть, у них разница 18000 рублей!!! Я уже во Владике за 47000 нашёл деликовский!
Если гемор-пересверлить щуп то это не вопрос, а переставить железки со старого на новый тоже думаю особой науки не нада! Или я не прав? У меня есдинственная непонятка фильтр масляный спереди это можно тоже перенести или нет?
markel
Сообщение markel »
4М40, он и в Африке 4М40, народ ставит от Делики и ездит.
dimas81
Сообщение dimas81 »
markel писал(а):4М40, он и в Африке 4М40, народ ставит от Делики и ездит.
Раз ставят, то тогда париться не буду, буду брать деликовский!
markel
Сообщение markel »
Не забудте про масляный щуп, ну очень неудобно копаться на уже установленном двиге. На делике он стоит спереди, соответственно и поддон переставьте. Короче увидите, что надо сделать поставив рядом оба двига. Удачи. :*VICTORY*:
dimas81
Сообщение dimas81 »
ок
asd
Двигатель:: 6G74 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero III GDI 2001г., Patriot 2018г.
Сообщение asd »
dimas81 писал(а):Добрый день, вот беру контрактник - подскажите на что внимание уделить при осммотре? Вообще велика вероятность попасть с покупкой?
Серьёзные фирмы дают гарантию на мотор, ставишь проверяешь если что то не то снимаешь и тебе дают другой либо вернут деньги, со всеми остальными вариантами лотерея, во Владе по нескольку моторов приходится менять пока не попадётся живой, япы тоже на них не в булочную ездят.
Kesov
Сообщение Kesov »
Это точно! Но все равно пробеги на их машинах намного меньше европейских.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
asd писал(а): во Владе по нескольку моторов приходится менять пока не попадётся живой, .
что они с ними делают? возращают?
