делал дефектовку двигателя, вскрылись две неприятные вещи.
1. не смог снять правую ГБЦ, т.к. у одного болта в шляпке свернут восьмигранник (видимо затягивали со всей дури и свернули). Что делать в таком случае, высверливать болт?
В принципе можно и не снимать ГБЦ, прокладка не течет, но как тогда поменять мск? без съема ГБЦ я смог рассухарить только 6 клапанов, к остальным не подлезть...
2. на левой голове обломана одна шпилька к которой прикручивается впускной коллектор. на этой шпильке впускной коллектор прикручен через обычную шайбу, а не через наборную. Менять шпильку или забить?
двигатель 6G74 dohc, проблемы с болтом ГБЦ
Pajero'94 3Dr, 2,5TD, МКПП, Rancho 9000, Interco TrXus AT 33x12,5xR15, лебедка Ramsey 9000
Montero'95 5Dr 3,5АКПП
(были Pajero'96 3.0-24 МКПП 3Dr; Pajero'95 3.5-24 АКПП 5Dr; Pajero'96 3.0-24 МКПП 5Dr)
травматическое оружие http://www.5stepstoguns.ru
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Re: двигатель 6G74 dohc, проблемы с болтом ГБЦ
У меня сломались 2 болта на пастели распредвала. Причем один на выкручивание, второй на закручивание. Один получилось отверткой выкрутить, а вот тот который на откручивание сломался - сваркой, ибо высверливать каленое железо не комильфо. Собственно что первый что второй вариант - 10мин. колупания.Little писал(а): не смог снять правую ГБЦ, т.к. у одного болта в шляпке свернут восьмигранник (видимо затягивали со всей дури и свернули). Что делать в таком случае, высверливать болт?
Шпильку на коллекторе лучше заменить во избежание подсоса.
baltvodolaz
была такая проблема, в своё время нашел это: Как выкрутить (отвернуть) болт со свернутыми внутренними гранями.Little писал(а):делал дефектовку двигателя, вскрылись две неприятные вещи.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
отсверли шляпку а потом он от руки открутится
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
baltvodolaz писал(а):была такая проблема, в своё время нашел это: Как выкрутить (отвернуть) болт со свернутыми внутренними гранями.Little писал(а):делал дефектовку двигателя, вскрылись две неприятные вещи.
спасибо. попробую оба способаmike писал(а):отсверли шляпку а потом он от руки открутится
