Вообще то есть..
Сам видел как из-за сальника ТНВД двига плевалась сизым дымом, соответственно тяга тоже была дрянь, в обратку шла соляра темного цвета, хотя на входе была чистая. Бронзовая втулка (подшипник) была жива, просто сальник задубел.. Поменяли сальник - подсос воздуха и масла в топливо прекратился... ХЗ
стопроцентно не могу сказать что это было по причине хреновой соляры, но топливщик сказал что и это не исключено....
Ну а так - шланги, уплотнительные кольца... Есть чему сохнуть. Так что ну его нафиг эти эксперементы
...Хотя в одной книге читал что соляру МОЖНО разводить тракторным (?) керосином.. Лить керосин-не лить керосин - думаю что это все же вопрос религии. Но на Севере это не приветствуется, а уж дизелей тут наверное больше чем в других регионах..
Конечно основная причина гибели ТНВД - плунжерные пары. В зимней, а тем более в арктической соляре содержание парафина снижено, а это "не есть гуд" для плунжеров - смазка уменьшается, износ увеличивается.. В керосине парафина еще меньше.. Даже на ощупь соляра "жирнее" керосина. А бензин плюхают в бак естественно не постоянно, а при нужде
для того что бы повысить воспламеняемость топлива и понизить температуру его вспышки.. Конечно бензин тоже кристаллизацию снижает, т.е. "подсушивает" соляру, но, вот такое мнение, что меньше чем керосин. Кстати чем "морозоустойчевее" соляра, тем больше там содержание серы (летняя - 0.2%, а зимняя уже 0,5% по ГОСТу), а это уже "пламенный привет" движку..
Еще есть у меня друг, "Кулибин", мать его..., работал он в цехе очистки масла для газотурбинных установок электростанции.. Так вот удумал он в тех же центрифугах, где масло чистил, гонять соляру для своей дизельной пузотерки.. Говорит: "Разница до и после очистки для дизеля такая же что и для "зажигалок" на чем ездить, типа на 76-ом или на 95-ом!! Машина теперь прёёёёт!!!"
Дизелисты говорят ему:"Зря, Дима.. не надо так..." Но разве нашего мужика уговоришь??
Короче, "не долго мучилась старушка".. За 5 месяцев ушатал и ТНВД и двигу...
Так что все эти присадки, приливки, хитрые очистки - ну его в пень!
Отстоялась соляра, сошла кака на дно бочки, перекачал в чистую емкость и наслаждайся..
