Заднее сиденье заблоталось. Остались вопросы.
Добавлено: 11 май 2010, 21:47
atas80
Сегодня добрался до второго ряда сидений в пятидверке.
Болты который под 21 крышкой вообще ослабли. Выкрутил, и затянул с фиксатором резьбы, чтобы наверняка :)
Остался вопрос. Никак не мог понять, так как дальше не разбирал. Зачем нажна рукоятка складывания сиденья 31 ??? Она у меня вроде двигается, но вроде не болтается. А толку от нее ноль.
Еще - как снять центральный подлокотник на этом же диване ??? А то у меня напрочь отсутвтует ручка. Хочу поченить.
Re: Заднее сиденье заблоталось. Остались вопросы.
Добавлено: 12 май 2010, 07:54
Dimos
Если пройтись поиском, то найдешь множество тем про сидухи...
У меня второй ряд состоит из двух седений, там подругому чутка, но насколько я помню 31-я позиция - это педалька для пассажиров 3-го ряда, чтоб откатить 2-ой выбираясь наружу...
Про подлокотник, могу только предположить что можно снять заднюю крышку спинки (в моем варианте это проще простого) и выдавить подлокотник изнутри. Удачи!
Добавлено: 12 май 2010, 10:08
atas80
Точно не для 3 ряда эта 31 позиция. Так как она находится у левой задней двери. А для пассажиров третьего ряда есть две педальки и еще два ремешка для этой процедуры, которые на этом рисунке не обозначены. По поводу подлокотника - гляну.
Добавлено: 17 май 2010, 03:31
ruslev
Это стопор. Отодвигаешь сиденья вперед и блокируешь ручкой 31 что бы назад не отъезжало сиденье при случайном поднятии ручки 33.
Добавлено: 26 май 2010, 19:14
atas80
Не могу никак добраться до того места, которое под 23 крышкой находится. У меня там только люфтит. Подскажите кто туда добирался... Походу придется снимать кожу...
Добавлено: 27 май 2010, 09:15
Nbf
Мегабаян.
