6G72 Сальники коленвала. Опять пробило.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Опять потекло масло. Опять с переднего. год назад менял его уже. Раньше тек задний, но потом перестал сам. Вот наводит на некоторые мысли.
забиты масляные каналы. Вот думаю как бы точно определить причину, точнее проверить.
Какие газоотводные трубки смотреть? 6г72 12 клапанов.
Спасибо
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
HoLoD
Re: 6G72 Сальники коленвала. Опять пробило.
Сообщение HoLoD »
1 когда будешь менять сальник посмотри выработку на валу если есть канавка на рабочей поверхность вала то вал менять или напылять ну или на крайний случай шайбачку (не более 0.5мм) в диаметр сальника с внутренним отверстеем чтоб не касалась вала под сальник если есть возможность
2 возможно при прошлой замене когда доставал сальник на валу остался задир по этому его и сьело
3 возможно сам сальник был сомнительного качества и отработал свое
