Продается Автомобильная лебедка WARN M8000 12V (США)
Off-Road снаряжение.
nav-max
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение nav-max »
Продается автомобильная лебедка WARN M8000 12 V
Технические данные:
  • Тяговое усилие - 8000 lbs. (3630 кг.) на первом слое намотки
  • Двигатель - Электрический 2.1 лс, BOSCH
  • Пульт управления - Дистанционный, длина 12' (3.7м)
  • Редуктор - 3-ступенчатый, планетарный
  • Передаточное отношение - 216:1
  • Тормоз - Автоматический, фрикционный (внутри барабана)
  • Барабан:
- диаметр 6.4 см
- длина 23 см
  • Трос стальной:
- длина - 24 м,
- диаметр- 8 мм
  • Масса - 34 кг
Лебедка производства США 2005 года. Стояла на "городском" Range Rover'е, использовалась 3-4 раза в жизни. Механика и электрика в отличном состоянии.
Лебедка работает отлично.
Дистанционный пульт управления - в комплекте.
Дефект: о бордюр выломана ручка ручного управления (лебедка изначально была установлена неправильно - ручкой вниз) - см. фото.
В комплекте отдается второй, совершенно новый стальной оцинкованный трос с крюком от лебедки ComeUp 9000. Длина 30 м., толщина 8 мм.
А также совершенно новый стандартный клюз - "ролики".
Находится - в Москве
Цена - 18 000 руб.
фото:
Все предложения прошу - в личку.
nav-max
Re: Продается Автомобильная лебедка WARN M8000 12V (США)
Сообщение nav-max »
up
nav-max
Сообщение nav-max »
up
nav-max
Сообщение nav-max »
up
nav-max
Сообщение nav-max »
up
Andrey
Сообщение Andrey »
Куплю пульт от вашей лебёдки.
Pajero II, 1992, 6G72, SS, АКП, ARB, Warn M8000, BFG AT 32.
Благодарил (а): 101 раз
Без этой ручки- лебедь не лебедь ::-(: А так как силумин,то заварить врядле выйдет(по крайней мере не на долго) ::'(: тут замена корпуса редуктора. А это :=-O: :%): на Варн оч дорого :*SCRATCH*:
nav-max
Сообщение nav-max »
Да, нужно менять этот колпак, который, как мне объясняли идентичен с китайскими аналогами Варна.
поэтому она и столько стоит.
nav-max
Сообщение nav-max »
Andrey писал(а):Куплю пульт от вашей лебёдки.
Можно и отдельно пульт. Но за ту же сумму.
nav-max
Сообщение nav-max »
up
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
могу подкинуть инструкцию по её разборке и сборке на английском.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
nav-max
Сообщение nav-max »
Было бы здорово.
Заранее огромное спасибо!
nav-max
Сообщение nav-max »
up
drcham
Сообщение drcham »
мыло давай. она 5 мегабайт занимает.
nav-max
Сообщение nav-max »
up
nav-max
Сообщение nav-max »
up
nav-max
Сообщение nav-max »
продано
