Кондиционер на холостых дует теплым
Mitsubishi Pajero/Montero III
tatmianin
Сообщение tatmianin »
Здравствуйте! Вопрос вот в чем, при вкл. кондиционера в движении дует хороший холодный воздух, как только останавливаюсь воздух начинает теплеть и нока стою на месте дует теплым - после перегазавке опять остывает. И еще заметил, что конденсат капает только сразу после остановки. Если машина стоит на месте то конденсат не капает.
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Кондиционер на холостых дует теплым
Сообщение HiTEX »
Если теплообменник не холодный, то на нём не конденсируется влага и естессно с него ни чего не стекает. А по поводу " нехолождения" на ХХ, так уровня фриона нет в системе.
Дед Василь
tatmianin
HiTEX писал(а):Если теплообменник не холодный, то на нём не конденсируется влага и естессно с него ни чего не стекает. А по поводу " нехолождения" на ХХ, так уровня фриона нет в системе.
Спасибо! буду смотреть уровень. Но теперь обнаружил новую проблему, обратил внимание что не работает вентилятор кондиционера, попробывал подтолкнуть крыльчатку, а она болтается. открутил крепление и оказалось что крыльчатку из за чего то снесло с моторчика, сожрало все зубцы на ней - два ряда, орадовался может моторчик жив, но он не срабатывает после включаения кондея посмотрел цены на моторчик :o - зато пока сегодня ездил все время дул холодный воздух интересно ничего не навернется после такой езды?
Dimon
Сообщение Dimon »
Поищи в поиске, была тема такая (помоему называется альтернатива вентилятора кондиционера). Моторчик от ваз 2109 подходит стоимостью 800 руб, вместо родного который за 9000 руб.
Montero III LTD, 2002г.в.
russo-2008
Сообщение russo-2008 »
Dimon писал(а):Поищи в поиске, была тема такая (помоему называется альтернатива вентилятора кондиционера). Моторчик от ваз 2109 подходит стоимостью 800 руб, вместо родного который за 9000 руб.
Огромнейшее! тоже заклинил мотор! спасибо! а\вот тема!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%80%D0%B0
Montero 2001 г. АКПП 3.5л.,
tatmianin
Спасибо! как раз вчера поставил ВАЗовский для 2103-08 за 860 руб. по отверстиям немного пришлось рассверлить, сегодня буду пробывать подключать.
