МПIV, 3.8 АТ, 2008г.в.
скрежет при торможении
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.2
Вопрос такой, появился сзади скрежет при торможении (звук типа: кх-кх-кх
), особенно слышно при торможении на скоростях до 40 км/час. Износ задних колодок не более 50%. В чем может быть причина или этата болезнь, про которую писали (колодки ручного тормоза) и она не изличима?
МП4, 3,8 (бензин), АКПП, г.в. 2008 (2010-2015)
МП 4, 3,2, АКПП, 2015
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Re: скрежет при торможении
Причина в загрязнении поверхности задних колодок (или гуано набилось в прорезь). К колодкам ручника это не имеет отношения те "звенят" на кочках.
ssmedved
Был такой же звук, неделю назад поменял колодки, хотя еще %40 оставалось, пока тихо. А колодки ручника действительно "звенят" конструкция уродская в плотную прижаты к щиту, по этому и звенят, думаю что ни будь туда приспособить чтобы не было контакта щита и колодки, о результате напишу.
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
помыл сегодня машину, действительно скрежет пропал. Впервые у меня машина, на которой что-то начинает скрежетать, если машина грязная, там что ведро для сбора грязи?
mikulchik
- Двигатель:: 3,8 бензин
Я от скрипа и скрежета при трогании и торможении избавился следующим образом: открутил траверсу на 4х болтах под коробкой и обработал смазкой силикон(можно любой главное чтоб безопасной для резины). Так же брызнул смазкой в сайленты(зазор) и в район опоры аммортизатора. Надоевшая проблема прошла!
