Где отмыть стекло после тонировки?
Модератор: Romik
- Bestolo4
всем привет!
на паджерике была тонировка, как сказал ГАИшник, отдирая её при постановке на учёт "оооочень хорошо сделанная!". Соответственно, стекла липкие со всеми вытекающими последствиями
была в 2х сервисах (один из них токио гараж, второй не помню) и 2х автомойках - смогли химией отмыть только правое стекло, левое водительское никто не может отчистить. залили химией всю обшивку двери, никто не может справиться.
плиз, хелп!! кто отчищал стекло, подскажите, где можно отскоблить уже ЭТО..
заранее всем спасибо!
- Koleso
- Мой автомобиль(и):: П4 2012
Re: ХЕЛП! пожста, подскажите, где отмыть стекло после тониро
маленьким строительным шпателем, предварительно размягчив клей каким-нибудь растворителем.
клей размягчается до состояния "соплей" и снимается на ура.
в дикие 90-е было дело, я как-то снимал слой клея обычным ножом побрызгав аккуратно на стекло очиститель карбюратора
(воняло правда потом, но очистилось быстро)
используй что-нибудь спиртосодержащее
- Bestolo4
спасибо за ответ:)Koleso писал(а):маленьким строительным шпателем, предварительно размягчив клей каким-нибудь растворителем.
в дикие 90-е было дело, я как-то снимал слой клея обычным ножом побрызгав аккуратно на стекло очиститель карбюратора(воняло правда потом, но очистилось быстро)
мне всё же хотелось не делать это самОЙ, а сдать машину куда-нибудь:)
- Koleso
мда... это я на аватарку не обратил внимание
прокол вышел
тогда к тонировщикам и нужно обращаться - у них вся нужная химия, соответствующий инструмент и практический опыт есть.
чай каждый день с утра до вечера только этим и занимаются.
эти сделают быстро.
прокол вышел
эти сделают быстро.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Тёплая вода с фэйри - и пластиковая линейка - рулят.
- Bestolo4
Рулит сервис на профсоюзной;)) всем спасибо за ответы
- alexpeskov
в тех же тонировочных сервисах и отмоют, у них и химия есть нужная.
отмыть стоит так же, как и затонировать, рублей 800 за каждое боковое стекло
- Ваня
я 646-м растворителем отёр , он ядрёный очень всю губку мне растворил...
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
- Bestolo4
вместе с обшивкой двери:)))Ваня писал(а):я 646-м растворителем отёр , он ядрёный очень всю губку мне растворил...
- alexpeskov
а потом губку эту, по стеклу размазаную, смывать пришлось ещё?Ваня писал(а):я 646-м растворителем отёр , он ядрёный очень всю губку мне растворил...
- Ваня
нет , стекло как стёклышкоalexpeskov писал(а):а потом губку эту, по стеклу размазаную, смывать пришлось ещё?Ваня писал(а):я 646-м растворителем отёр , он ядрёный очень всю губку мне растворил...
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Езжай в любую тонировочную контору, там все сделают. Есть в районе Осташки и Мкада там по 400 р. за стекло.
vasilijj
- Двигатель:: 4M41, дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2001г.в.
все легко отмывается водным раствором фэйри и твердым резиновым или пластиковым шпателем, верней аккуратно снимается клеевая основа. водный раствор и резинка ничему не вредят.
Pajero III , 2001г.в., автомат, 3.2 DID
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Северодвинская 14. 100 рублей за стекло - вот тока на днях у них был. Тотал за отмывку двух стекол левой задней двери и уголка правой задней и тонировку всей задней сферы на 5 дверке отдал 2000 рублей. Заднее стекло и опускное стекло правой задней двери растонировал сам - заднее, дабы не потерять обогрев, а боковое с разгону...VShum писал(а):Езжай в любую тонировочную контору, там все сделают. Есть в районе Осташки и Мкада там по 400 р. за стекло.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
mickey
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Где отмыть стекло после тонировки?
клей от тонировки очень хорошо стирается той же самой плёнкой которую отодрали
Starokop
- Двигатель:: нет еще
- Мой автомобиль(и):: В стадии поиска рестайлинга П2 лонга
Снимал мистер мускул и лезвие, очень хорошо и не долго делал,клей отлично снимается, 2 часа 2 стекла.
