Должны ли быть обороты на холостом ходу?
Cheetah
Мой автомобиль(и):: Белый Танк 2,5 ДТ
Сообщение Cheetah »
Дорогие паджероводы, не кидайте только сразу в меня тапками и помидорами, если вопросы глупые. но я столкнулась со следующими проблемами:
-При остановке двигателя идет сильная вибрация. Что это может быть? Что нужно поменять? Отдам любые деньги за этот датчик или что там нужно поменять)), ато так сильно дергает машину. Паджерик на ручке, 89 года, дизель.
- Не отображаются обороты на тахометре на холостом ходу, а если давишь на газ, то ведет себя адекватнл. Так и должно быть? просто на моей предыдущей маффинке такого безобразия не было. Может что-то хитрые японцы намудрили))) и они должны быть на нуле. Мне предыдущий хозяин рассказыва про высокооборотистость движка и проч, ну разве так должно быть?
Заранее пасибки! Выручайте бестолковую :)
Последний раз редактировалось Cheetah 13 май 2010, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Паджерик 2,5 ДТ, 4D 56СH, трансформер
Евгения
__________
Так хочется побыть хрупкой и беззащитной девушкой… а кони все бегут, а избы все горят…
Sam
Re: Обороты на холостом ходу должны быть?
Сообщение Sam »
Если выключаешь двигатель и при этом он сильно дрыгается - возможно подушки двигателя, его крепление к раме разбито.
Тахометр должен показывать холостой ход, и самое главное - дизель ну никак не высокооборотный, наоборот не любит высоких оборотов. Если это твой первый дизель, меняй стиль езды по сравнению с бензиновым.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Cheetah
Сообщение Cheetah »
да, дизель первый, до этого была форсированная инжекторная машинка, радость от вождения которой резко сменялась на ужас от приходящих налогов))) это я уж поняла, что стиль пора менять..думающий он очень, хотя вроде лошадей много..
Евгения
__________
Sam
Re: Должны ли быть обороты на холостом ходу?
Сообщение Sam »
Cheetah
Прочти, про дизеля тут в принципе все правильно.
http://wwwboards.auto.ru/ssang-yong/29472.html
+ ШНИВА
Cheetah
Сообщение Cheetah »
Пасибки! Буду дизеля изучать :) Так а с тахометром что делать? Он же исправен, раз при нажатии на газ он все показывает, он же только при холостых - на нуле. Что это может быть?
Евгения
__________
Sam
Сообщение Sam »
Ну, если сильно напрягает, тогда к электрикам. Я не сталкивался с таким дефектом, сорри.
+ ШНИВА
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
А может просто холостых очень мало...потому и бешенная вибрация ...и тахометр на нуле...попробуйте нежно ножкой поднять обороты(всмысле наступить на педальку газа) так что бы обороты на тахометре остановились в районе 1000 оборотов и посмотрите если не будет вибрации то нужно просто накрутить болтик холостого хода..А если останется то смотреть подушки двигателя раздатки и т.д.
И еще напишите в подписи какая у вас машина какой двигатель ....имею ввиду марку ..
Удачи
С уважением....
Евгений
Cheetah
Сообщение Cheetah »
Подписала, пасибки :)
Так приятно оказаться в таком дружном коллективе! :*DRINK*:
Евгения
__________
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
Если вдруг получится записать на телефон или диктофон работу твоего дизельного друга. Диагнозов будет больше и они будут точнее.
Нужно:
- звук когда заводишь, желательно на холодную сутра.
- звук запуска с прогретым двигателем.
- холостой ход.
- и стоя на месте по газовать, плавно и резко.
Дальше нужно будет файлики в интернете разместить и дать на них ссылки здесь на форуме.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Cheetah
Сообщение Cheetah »
DEJ писал(а):Если вдруг получится записать на телефон или диктофон работу твоего дизельного друга.
Вы это серьезно?? :=-O: Вы что по звуку можете определить поломку?
Преклоняюсь перед Вами..где смайл со шляпой?))))
У меня еще проблема в том, что в моем городишке никто не хочет меня ремонтировать :*NO*: . Как только я приезжаю в автосервис - передо мной чуть ли не двери захлопывают со словами: " Такие машины не ремонтируем!!" ::-|: Я вообще тут одна на весь город на танке(( Тяжко, конечно.. ::-(:
А звук я загрузить могу без проблем завтра после обеда, чтоб и на холостом ходу и после пробега ;)
И еще(простите за навязчивость, но правда не у кого спросить ::-[: ) КАК ОТКЛЮЧИТЬ АВТОЗАПУСК на ключе?! :*DONT_KNOW*: Не имею привычки ставить на ручник, но имею привычку носить джинсы в облипку :*JOKINGLY*: , боюсь нечайно сесть на ключ и услышать: " БАМ!" :@=:
Евгения
__________
goreth
Сообщение goreth »
Ну во первых, автозапуск не должен сработать, если машина не стоит на ручнике, но все таки проверьте опытным путем.
А во вторых, найдите какого-нибудь дядю Васю, который не побоится залезть к вам под капот, там почти все регулируется как на бензинке, я имею в виду обороты холостого хода. Удачи.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Cheetah
Сообщение Cheetah »
goreth писал(а):Ну во первых, автозапуск не должен сработать, если машина не стоит на ручнике
В том-то и дело, что он срабатывает, когда машина и на скорости и на ручнике ;) . А я боюсь нечайно сесть и в окно увидеть как катается моя машина)) ну не ставлю я на ручник, особенно зимой. Вот и хочу автозапуск отключить. Я тут еще с ужасом обнаружила, что движок не выключается :=-O: (если работает в общем больше 2 часов) :*CRAZY*: Оказалось, что там какой-то турбо-датчик :%): . Нужно тупо выйти из машины и закрыть ее, оставив движок работать(он сам выключится, когда турбина остынет)..
Скока заморочек, мама дорогая, мне еще познавать и познавать.. :*WALL*: Первый раз с такой чудо-техникой столкнулась. До этого как-то все проще с машинами было)))
Евгения
__________
markel
Сообщение markel »
Дизель требует к себе особого отношения. Более требователен в обслуживании. Особенно при подготовке к зиме.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
Благодарил (а): 101 раз
Турбо-Таймер;есть гуд(не даст турбине помереть от перегрева) а холостые должны быть в приделах 750 +- 20 Поднять обороты достаточно просто;на ТНВД если он механический(насос) есть винтик с левой стороны(если смотреть на насос с переду) Найдите злобного дядьку который хоть что то понимает в железе ,пусть крутанет, там чисто механика ::-D: Попробуйте не отпуская педаль газа до конца держа обороты в пределах700-800 об выключить зажигание (либо где то возле рулевой колонки есть ручка("подсос") для зимнего пуска) выкрутить или вытянуть(не знаю как у вас) и увидите будет ли тряска ::-D:
DEJ
Сообщение DEJ »
По поводу звука - никаких шуток. Затрудненный запуск, и лишние стуки хорошо слышно. И даже частоту оборотов. Фото брелка в студию. Найдем инструкцию от Вашей сигналки.
Cheetah
Сообщение Cheetah »
алексей - Маленький Мук писал(а):Турбо-Таймер;есть гуд(не даст турбине помереть от перегрева) а холостые должны быть в приделах 750 +- 20 Поднять обороты достаточно просто;на ТНВД если он механический(насос) есть винтик с левой стороны(если смотреть на насос с переду) Найдите злобного дядьку который хоть что то понимает в железе ,пусть крутанет, там чисто механика ::-D: Попробуйте не отпуская педаль газа до конца держа обороты в пределах700-800 об выключить зажигание (либо где то возле рулевой колонки есть ручка("подсос") для зимнего пуска) выкрутить или вытянуть(не знаю как у вас) и увидите будет ли тряска ::-D:
Поняла, тогда я буду давать машине самой выключить движок, а то я это делаю благодаря хитрой комбинации(открытии двери и тройного оборота ключа :*CRAZY*: ). Если действительно это важно для турбины. Скажу по секрету,я уже одну турбину ушатала на прошлой машине - пошел синий дым, что-то закапало и умерлда в итоге, ремонт встал в 40 тыщ тугриков :*WALL*:
Завтра буду эспериментировать с оборотами ;)
Спасибо огромное!!!
Евгения
__________
Cheetah
Сообщение Cheetah »
DEJ писал(а):По поводу звука - никаких шуток. Затрудненный запуск, и лишние стуки хорошо слышно. И даже частоту оборотов. Фото брелка в студию. Найдем инструкцию от Вашей сигналки.
Ой, даже имени Вашего не знаю. Ну спасибо, DEJ. ЗаФФтра усё будет ;)
Евгения
__________
:*HELP*: ::-D: ::-D: ::-D: Завсегда рады помочь :;-): ::-D: :m/:
Cheetah
Сообщение Cheetah »
Итак, как обещала ;)
Вот так мы заводимся по утрам: http://video.mail.ru/mail/cheetah_00/3/4.html
Вот так мы заводимся после 4-х часовой поездки : http://video.mail.ru/mail/cheetah_00/3/5.html
Последний раз редактировалось Cheetah 16 май 2010, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
Евгения
__________
DEJ
Сообщение DEJ »
С утра завод не правильный. Такое может быть по нескольким причинам. Но самая распространенная - не исправна система подогрева свечей. Первым делом надо проверять свечи. Они как минимум должны прозваниваться тестером.
Можно ли еще один ролик запуска сутра, только со съемкой выхлопа. И продолжительностью минуты 2-3 с момента пуска?
По вечерней заводке нареканий нет, так же должно заводиться с утра. обороты около 1000.
