Хочу купить 3,5 автомат
katraz
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 2
Сообщение katraz »
Подскажите после покупки возникнут ли проблемы при замене АКПП на МКПП, что нужно при замене? Стою пред выбором руки чешутся взять, но АКПП не хочу!!!!!! ДАЙТЕ СОВЕТ
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Хочу купить 3,5 автомат
Сообщение Podzemshik »
Во-первых, что за машина? С таким двигателем шли три поколения Паджер!
Toyota Corolla Cross Hybrid
katraz
Сообщение katraz »
Podzemshik писал(а):Во-первых, что за машина? С таким двигателем шли три поколения Паджер!
Я планирую второй брать года 93-98, двигатель хочу именно 3,5 но с мкпп не найти. Вот думаю вхять с АКПП и переставить на МКПП. Будут ли проблемы и какие?
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
katraz писал(а): но АКПП не хочу!!!!!!
что так..не вижу не одного преимущеста ручной...разве тока в пробках руку накачать ::-D:
katraz
Сообщение katraz »
да я планирую прицеп с УАЗкой таскать, да и расход меньше!!!!
Сергей Анатольевич
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport ES
Сообщение Сергей Анатольевич »
И на сколько он будет меньше. Я пока критической разницы в расходе не ощутил. Ну ест она у меня по городу вместо 18 литров, 19 и что? Разве это радикально отличается.
MMS, 2003, 3.0 6G72, AWD
Р-2, 1996, 3,5 DOHС, АКПП, кожа, люк и т.п. - продан
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
чтоб спокойно таскать прицеп с автоматом - надо сделать доп радиатор на коробку))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
BETEP777
Мой автомобиль(и):: Рajero 2
Сообщение BETEP777 »
Dimmm писал(а):чтоб спокойно таскать прицеп с автоматом - надо сделать доп радиатор на коробку))
что такой плохой автомат :shock:
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Странно, что его у вас нет, у меня стоит штатно. Не раз таскал пузотёрки на галстуке, лампа температуры коробки даже не подмигнула.
BETEP777 писал(а): что такой плохой автомат :shock:
Если не ошибаюсь, одна из самых надёжных и делалась по лизензии от Тайоты. Думаю Zilla много больше про автомат знает, его попытайте.
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Тема замены коробок не раз поднималась, но по-моему никто так и не решился. Уж очень всё по-разному. Я езжу на АКПП и не хочу ручку ни за что! Для буксировки прицепа по горам есть режим POWER.
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Leonsky
Орг ПТФ и СБ
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Leonsky »
если не ошибаюсь, придется еще и раздатку поменять, и маховик...
когда-то и меня такая мысль посещала )))
а вообще на П2 3,5 стоит достаточно надежная АКПП
с другой стороны замена коробки это чисто финансовый вопрос
никто не знает, в какую сумму это обойдется и какое время машина простоит в сервисе/гараже/на стоянке.
имхо дешевле заменить на б/у или перебрать крякнутую АКПП и ездить еще 100-200тыс км
Не бойся делать то, чего не умеешь. Помни, КОВЧЕГ был построен любителем, профессионалы построили ТИТАНИК!!
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
трансмиссия 3,5 очень надёжна. Никакой радиатор ненужен, нужна живая машина :) на П2 пятиступка мкпп позволяет полнее реализовать потенциал мотора :) Мой совет - бери, что дают и юзай. Либо ищи сразу МКПП :)
Вернуться в «Покупка Pajero»
