Громкость на руле глючит
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Славянин
Двигатель:: 3,5 бензин
Мой автомобиль(и):: Хонда Пилот 2012
Сообщение Славянин »
Иногда, особенно при частом регулировании громкости на руле, возникает глюк: при нажатии на "+" громкость уменьшается, при нажатии на "-" тоже уменьшается. Лечится выключением и включением магнитолы. Шайтан. Может не проявляться несколько дней, потом опять.
Может у кого бывает так? Это гарантия?
Pajero IV 3,2 2008 Инстайл АКПП ПРОДАНА
Jorjio
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PAJERO
Re: Громкость на руле глючит
Сообщение Jorjio »
Тоже есть такой глюк. Чаще всего при "двойном" нажатиии на "+" громкость уменьшается, но, блин, на "-" - не увеличивается ::-D: . Ничего не выключать не надо. Нажимаешь еще раз на +, громкость прибавляется. Насчет гарантии не знаю...
Pajero-4. 3,8 ULTIMATE:
