Громкость на руле глючит
Добавлено: 13 май 2010, 23:02
Славянин
Иногда, особенно при частом регулировании громкости на руле, возникает глюк: при нажатии на "+" громкость уменьшается, при нажатии на "-" тоже уменьшается. Лечится выключением и включением магнитолы. Шайтан. Может не проявляться несколько дней, потом опять.
Может у кого бывает так? Это гарантия?
Re: Громкость на руле глючит
Добавлено: 16 май 2010, 19:52
Jorjio
Тоже есть такой глюк. Чаще всего при "двойном" нажатиии на "+" громкость уменьшается, но, блин, на "-" - не увеличивается ::-D: . Ничего не выключать не надо. Нажимаешь еще раз на +, громкость прибавляется. Насчет гарантии не знаю...
