Греется пол
Maxsport
Греется пол
Сообщение Maxsport »
Греется пол справа под пассажиром.
Сначала грешил на отсутствующий экран катализатора (благополучно отвалился год назад).
Но сейчас заметил, что греется ,когда активно работает кондиционер.
Подскажите что за фигня.
Поговорил с еще одним владельцем ПС (машинка свежее моей), говорит у него даже сзади у пассажира греется.
Pajero Sport 3.0 МКПП
Demik
Двигатель:: 12НТ
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 60
Re: Греется пол
Сообщение Demik »
Пол с подогревом имхо плюс )
TOYOTA FJ-61 Simex 36''x12.5 W12500
Turn on, tune in, drop out (。◕‿‿◕。)
Ginekolog
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 3.0
Re: Греется пол
Сообщение Ginekolog »
+1 также греется пол при включенном кодюхе, причем не хило так греется!
Паджеро Спорт 2006 г.в. черный цвет.
Maxsport
Re: Греется пол
Может у всех так?
aad
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Греется пол
Сообщение aad »
Я даже газету под коврик положил. Кат это. ::-(:
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Греется пол
Сообщение Sage »
при сильном нагреве антикор с днища начнет сползать со всеми вытекающими
у меня на заднем глушителе защита потеряна, уже грунтовка видна... буду экран тепловой колхозить
Pajero IV, 3.2 DID
Александр П
Re: Греется пол
Сообщение Александр П »
У меня тоже пол греется и именно с кондёром.
Gnusmas
Re: Греется пол
Сообщение Gnusmas »
Неделю назад видел на сто такую картину : заехала Camry 25 довольно таки бодрая снаружи,хозяин открыл капот а там выпускной коллектор с катализатором аж светятся!СТОшники сняли это хозяйство,распилили катализатор,а он НАПРОЧЬ забит каким то серым прессованым порошком!
MMC Montero Sport 3.0 2002 4AWD
KupuK
Re: Греется пол
Сообщение KupuK »
А у меня при включении кондея греется и пол и двиг, судя по стрелке, но почему то не всегда. Термостат новый, радиаторы мытые, доп вентилятор включается, вискомуфта шпарит будь здоров.
Mazda 6 Sport
forest-alex
Re: Греется пол
Сообщение forest-alex »
Он и будет греться :) коробка, раздатка, выпуск - все горячее, плюс защита экранирует
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
forest-alex
Re: Греется пол
KupuK писал(а):А у меня при включении кондея греется и пол и двиг, судя по стрелке, но почему то не всегда. Термостат новый, радиаторы мытые, доп вентилятор включается, вискомуфта шпарит будь здоров.
Пол отдельно, двигло отдельно :) пол будет греться, возможно включение кондея добавляет тепла в моторном отсеке и выдувается все это на защиту и дальше на днище...
радиатор охлаждения всего один, стоит за кондейным.... забит может быть снаружи и внутри....
теоретически может не хватать ОЖ - один раз поймал воздушну пробку, а потом ищи причины...
http://www.orf.ru
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 77 раз
Re: Греется пол
Сообщение zFruit »
Столкнулся с такой же проблемой: сильно греется пол в ногах переднего пассажира. Начал обращать внимание после установки нелинейного бодика. Вполне допускаю, что греется при включенном кондее, т.к. с выключенным почти не езжу в последнее время. Судя по форуму все как-то или забили или проложили термоизоляцию. А толком в причинах никто не разобрался. В чем причина-то в итоге? Неужто в мифических парах горячего воздуха, идущих от двигателя? Я грешу на выпускную систему, т.к. как раз она проходит под ногами пер.пасссажира. Может ли быть дело в умершем катализаторе, который забит чем-то и нормально не пропускает выхлоп через себя? Хочется устранить причину, а не последствия.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
roman33
Мой автомобиль(и):: _спорт_
Re: Греется пол
Сообщение roman33 »
[/quote]
[/quote]
Для статистики на дизеле тоже греется пол под пассажиром и тоннель посередине. Катализатора, соответственно, нет. Раздатку трогал, после езды теплая. Вот, наверное, и обогревает все вместе: выхлоп, раздатка, горячий воздух от мотора
Судя по темам этим болеют паджерики 3, 2, новые и старые спорты, вообщем почти все
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%BB
zFruit
Двигатель:: 4N15
Re: Греется пол
Сообщение zFruit »
roman33 писал(а): возможно включение кондея добавляет тепла в моторном отсеке и выдувается все это на защиту и дальше на днище...
Занятно, спасибо за ссылки! Но диагноза как-то не прослеживается:( Народ лечит последствия, а не находит причины.
zFruit
Двигатель:: 4N15
Re: Греется пол
Сообщение zFruit »
Как-то слабо в данном контексте раскрыта тема катализатора. А он ведь там совсем близко. Почему эта версия не получила признания? Из каких соображений это не убитый катализатор?
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Греется пол
Сообщение GrifonII »
zFruit писал(а):Занятно, спасибо за ссылки! Но диагноза как-то не прослеживается:( Народ лечит последствия, а не находит причины.
Причины уже перечислили
по убыванию
катализаторы (500-600 градусов)
Автомат 90-95 градусов + до 300 градусов на ГТ
высокая температура двигателя для меня это > 92.
слабая продуваемость моторного отсека.
можно снизить температуру, но грется тонель и правая сторона буду все равно.
roman33
Re: Греется пол
Сообщение roman33 »
zFruit писал(а):Как-то слабо в данном контексте раскрыта тема катализатора. А он ведь там совсем близко. Почему эта версия не получила признания? Из каких соображений это не убитый катализатор?
Мне кажется зависимость температуры пола и состояния катализатора отследить трудно-даже, наверное, невозможно (условия у всех разные, температуру ката не померить точно). Надежнее померить противодавление в катализаторе, быстро и не дорого, зато сразу станет понятно в каком он состоянии. Или какими способами он проверяется?
