Всем здравствуйте! периодически на машине загорался Чек Енжин., потом гас и никак на диагностику с горящим чеком не попасть было. А сегодня загорелся опять и удалось попасть на диагностику. Комп показал ошибки 12, 41, 49. Но что они значат диагност не сказал, т.к дизелями они не занимаются. Подскажите что это за ошибки и что делать чтоб от них избавиться.
С уважением.
ПыСы: в поиске был по 4м41 не нашел
Коды ошибок на Паджеро 3
Mihey24
- Мой автомобиль(и):: pajero
Re: Коды ошибок на Паджеро 3
12-Turbocharger Boost presure sensor system
41-Main throttle solenoid valve system
49-Over boost (turbocharger waste gate malfunction)
Похоже что-то с турбиной или буст-клапаном.
Mitsubishi Montero LtD Long V75W 2001 г.
radiolog
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Спасибо! теперь хоть понятно в каком направлении копать дальше.Mihey24 писал(а):
Паджеро 3 2004 3.2 дизель
